Stránka 2 z 3
Napsal: 10 bře 2016, 12:38
od prka
Galda 2 píše:mohl by se někdo podívat prosím prosím http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... &start=120
U Tebe je vše v pořádku. Turbo dává požadovaný tlak a regulace chodí správně.
Vzduchu je dostatek.
Napsal: 10 bře 2016, 14:46
od Galda 2
Nooo a presto jede jak mrtva 66satka turbo vyčištěné ,váha nova , rozvody na nule , vahadla dostelovana , hadicky nové ,tlaky 30 , Regulace chodí nádherné , EGR zaslepen a omezen ve vagu
Napsal: 10 bře 2016, 14:48
od Galda 2
Ještě chybí n 75 sivé cvaka ,ale i tak večer budou logy před výměnou a po výměně
Napsal: 10 bře 2016, 17:33
od prka
S novou N 75 Ti to nepojede nijak odlišně /lépe/, protože vzduchu je dostatek. Tam problém není.
Napsal: 10 bře 2016, 21:55
od sasasat
Z vlastní zkušenosti,ten náběh je dán tím že je nové, bez vůlí. Jen praxe výměny tří nových kusůna stejném autě mi to potvrdila a náběh se trochu zlepšil po ujetí 50000Km, pak už nevím, protože jde do světa.
Napsal: 10 bře 2016, 22:20
od Galda 2
Dnes zjištěno ze turbo regulace nedoleha na doraz šroubek n75 prisava vzduch pres hadicku co vede do filtru . Zítra koupim novy a uvidíme . Potom už snad jen nalit jiný soft bo nevím
Napsal: 10 bře 2016, 22:21
od UchoTD
Nalit jiny soft neznie nic extra.
Napsal: 11 bře 2016, 19:17
od Galda 2
Tak dnes novy n75 a změna opravdu skoro žádná . Ještě jednou co vše bylo děláno ...... Vyměněna hlava ,těsnění ,termostat ,váha vzduchu , novy n 75 , nova hydra , turbo vyčištěno, banka na turbu chodí neuchazi, vyměněno tandemové cerpadlo, nové rozvody pumpa atd ..., podtlakové hadicky komplet nové , Kat OK , vyměněna Vacka , nové gumicky na vstrikach , tlaky motoru OK ,
Tak a ted kdo ma nějaký nápad ???? Nepada do nouzaku .....jen to neni ono . Jak jsem psal výkonové 66kw octavia ......vlazneee
Napsal: 12 bře 2016, 06:10
od Punks121
Můžu taky poprosit? zde je můj LOG,octavi 77kw, díky :) http://vencaa7.rajce.idnes.cz/nastenka#Beznzvu.jpg
Napsal: 12 bře 2016, 19:34
od prka
Galda 2 píše:Tak dnes novy n75 a změna opravdu skoro žádná . Ještě jednou co vše bylo děláno ...... Vyměněna hlava ,těsnění ,termostat ,váha vzduchu , novy n 75 , nova hydra , turbo vyčištěno, banka na turbu chodí neuchazi, vyměněno tandemové cerpadlo, nové rozvody pumpa atd ..., podtlakové hadicky komplet nové , Kat OK , vyměněna Vacka , nové gumicky na vstrikach , tlaky motoru OK ,
A jezdilo Ti to s tímto "softem" někdy lépe ? Bylo by potřeba vidět i množství paliva, které jde do motoru při plné akceleraci. Udělej log skupin 1,8,10. Nejlépe tabulku, kde se dají hodnoty přesně odečítat v závislosti na čase a otáčkách.
Jsi si naprosto jist, že při výměně byla namontována správná vačka?
Napsal: 12 bře 2016, 19:42
od prka
Punks121 píše:Můžu taky poprosit? zde je můj LOG,octavi 77kw, díky :) http://vencaa7.rajce.idnes.cz/nastenka#Beznzvu.jpg
Na Tvém logu také není vidět problém. Máš snad nějaký. Je však lepší přesný log, jak píši kolegovi výše.
Napsal: 12 bře 2016, 21:34
od Galda 2
no jestli to jezdilo bohužel nevím mam ho 3 měsíce :D ....... vačka je určo stejná z auy 85 kw , te staré nic viditelně nebylo jen už sem nevěděl kam sáhnout . Soft se teprve bude zkoušet týpek chce za to 2tis :( nejdřív chce přehrát original 85kw co tam má byt a kdyby se tomu pořád nechtělo tak pak chipovat , do toho se mě právě uplně nechtělo dnešní log Obrázek
zítra udělám skupiny 1.8.10 tedy
Napsal: 12 bře 2016, 22:21
od Punks121
prka píše:
Netahne to jak by mělo, ta křivka co ukazuje regulaci turba by měla prej být shodná s téma ostatnima, zátah jde cítit jen od 1500 otáček do 2000 a pak mrtvola
Napsal: 12 bře 2016, 23:09
od prka
Galda 2 píše:no jestli to jezdilo bohužel nevím mam ho 3 měsíce :D ....... vačka je určo stejná z auy 85 kw , te staré nic viditelně nebylo jen už sem nevěděl kam sáhnout . Soft se teprve bude zkoušet týpek chce za to 2tis :( nejdřív chce přehrát original 85kw co tam má byt a kdyby se tomu pořád nechtělo tak pak chipovat , do toho se mě právě uplně nechtělo dnešní log Obrázek
Jak jsem Ti již psal výše, ve vzduchu problém nevidím. To znamená, že turbo i váha dávají dost na to, aby ŘJ nařídila vstřikovat max. množství paliva dle omezení. Na takové skutečné množství vzduchu (více než 1100 mg/H) by mělo být vstříknuto kolem 50mg/h paliva. Až uděláš log uvedených skupin, tak budeme vidět kolik jde do motoru paliva.
Napsal: 12 bře 2016, 23:12
od Galda 2
Dobra dobra , zítra udělám log .....moc děkuji zatim
