Stránka 2 z 2
Napsal: 17 bře 2016, 12:12
od acjaja
Takže v servise se zatím asi radí, stavit se mám zítra, tj. 18.3. 2016
Napsal: 17 bře 2016, 13:37
od 19olo88
acjaja píše:Takže v servise se zatím asi radí, stavit se mám zítra, tj. 18.3. 2016
Co zkusit zohnat taku RJ treba z vrakoviska? Na skusku bud alebo ?
Prehodit RJ prisposobit Pristrojovku a otestovat.
Napsal: 17 bře 2016, 13:42
od acjaja
To by nebyl problém. Problém je, že nevím jaká jednotka by to měla být. Podle ETKY totiž ta moje nemá žádnou náhradu. Každopádně i v servise jsou srozuměni s tím, že mi tam nebudou dávat novou, ale že seženou jetou.
Napsal: 17 bře 2016, 21:28
od lukas6666
018AM mám až by ti to pomohlo
Napsal: 17 bře 2016, 21:37
od 19olo88
acjaja píše:To by nebyl problém. Problém je, že nevím jaká jednotka by to měla být. Podle ETKY totiž ta moje nemá žádnou náhradu. Každopádně i v servise jsou srozuměni s tím, že mi tam nebudou dávat novou, ale že seženou jetou.
Ved taky istu pohladaj po vrakoviskach a ak najdes tak vyskusat
Napsal: 17 bře 2016, 21:51
od lukas6666
možeš tam dat na skúšku 018 AM, 018 BR, 018 GN
Napsal: 23 bře 2016, 09:35
od acjaja
Takže v servise mi shání jednotku 038 906 018 B. Koukal jsem na netu a jedná se o jednotku pro motor 66kW. Tak snad vědí, co dělají...
Napsal: 30 bře 2016, 09:22
od acjaja
Takže tudy cesta nakonec taky nepovede. Jelikož mi vrtalo hlavou, zda mohou dát ŘJ z 66kW na svůj 81kW motor, tak jsem volal do firmy CIMBU, kde mi to chipovali a odpověď byla jednoznačná - v žádném případě. To mi potvrdili i v další firmě, kde se zabývají autodiagnostikou. Začínám z toho být dost bezradný, nyní ještě zkouším známého, který pracuje ve škodovce, zda o mém problému něco nezjistí.
Napsal: 30 bře 2016, 12:13
od Hondavtr
Bylo na to tenkrát vydané škodovkou aktuální sdělení,ale vzhledem k tomu jak je to dlouho a v té době se to tisklo do papírové podoby tak nevím jestli to někdo v autorizáku do hledá.
Napsal: 30 bře 2016, 12:41
od acjaja
A asi mi nikdo neporadí, v čem se liší ŘJ s koncovým označením BN a GR, jak píše lukas6666, zda bych některou z nich nemohl použít místo té mé s označením AM?
Zkusím oslovit ještě jiný autorizovaný servis, zda by tu vydanou opravu někde nenašli.
Napsal: 19 zář 2019, 23:27
od kamuflage
Sice už je to 3 roky, ale zajímá mě to, vyřešilo se to nějak ?
