kodování octa 2011
spds světla pro denní svíceníFandaTDI píše:světla by měly bejt v 09 (centr.ele.), ať už DRL/automatika (co je spds?) nebo třeba ten cornering ... podporuje-li to jednotka, neni problém ani s vcds, bohužel českej je odrbanej o LCode a ne ke každýmu krátkýmu je "bublina" ...
bude to asi v té centrále protože je tam kontrola akčních členú a rožnou se všechna světla i blikače, jen přišla návštěva a neměl jsem čas dál bádat,
Jo je to v centální elektrice.Chce to tam pošmejdit.Z hlavy ti neporadím kde přesně ale když jsi zvládl to zamykání tak to určitě dáš.slovacek.milos píše:spds světla pro denní svíceníFandaTDI píše:světla by měly bejt v 09 (centr.ele.), ať už DRL/automatika (co je spds?) nebo třeba ten cornering ... podporuje-li to jednotka, neni problém ani s vcds, bohužel českej je odrbanej o LCode a ne ke každýmu krátkýmu je "bublina" ...
Na adrese 17. ta signalizace pásů bude taky hračka
Ta kalkulačka je součástí ofiko vydání VCDS (btw. je/byl to freeware od NeTechu...jirka cordoba GT TDi píše:v supervagu jo miloši , menusíš mit kalkulačku
Jinak jak píše yarda a taky zaškrtávačka jak u sportky
juras0: záleží, co to má za světla, třeba v kombinaci s adaptivníma xenonama cornering nakódovat nejde...
pašíkombi AFN B597
serus napiš mi čislo centrálnej elektriky 09 a daj mi sem kodovanie urobim ti to prípadne v centrálnej elektrike tuším byte 21 je treba potvrdiť bit otočit svetla pres hmlové svetlá alebo býva na facelift napísané světla projíždení, takisto ďialkové sa robí v centrálnej 09
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
viete niekto opravit kodovanie? mam tu octaviu rs po facelifte,niekto skusal us svietenie nakodovat,ale uplne prestali svietit tie led pasiky,hrabali sa najme v byte 18, ja som do byte 18 dal 5B a tie ledky uz svietia,ale iba tak slabo ako ked boli vtedy zapnute parkovacky a stretavacky..teraz ked dam parkovacky alebo stretavacky tak ledky vobec nesvietia, iba ked je vypinac na nule alebo v polohe auto, tak svietia slabo
tu je povodne original kodovanie,predtym to s tym islo normalne,ale teraz nie,typujem ze do byte 18 treba zadat este inu hodnotu ako je 5B
40180ABAF00508C040080080110011E4035800AE62208560E40440040000
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
idem ti to pozrieť a napíš mi číslo centrálnejeazy20 píše:viete niekto opravit kodovanie? mam tu octaviu rs po facelifte,niekto skusal us svietenie nakodovat,ale uplne prestali svietit tie led pasiky,hrabali sa najme v byte 18, ja som do byte 18 dal 5B a tie ledky uz svietia,ale iba tak slabo ako ked boli vtedy zapnute parkovacky a stretavacky..teraz ked dam parkovacky alebo stretavacky tak ledky vobec nesvietia, iba ked je vypinac na nule alebo v polohe auto, tak svietia slabo
Tieto popisky az nemam co sa tykaju v pristrojovke mam len zaklad pasy brzdove oblozenie, voda v ostrekovacoch a podobne ... ale viac by som do toho ani nevrtal toto je zaklad aspon v pristrojovke v bcm je toho viac ...to co som mu poslal v bcm 09 to mam popisky
Tak ako rs ledkuje ako ma?eazy20 píše:vdaka skusim to tak nahodit ci budu tie ledky svietit normalne ako to ma byt
ne vše (taky jak u kterých jednotek), ale relativně dost toho bejvá v tom LCode... btw. v některých 30-byte BCM O2 (a asi nejen) je byte 18 obvykle hlídání (všelijakejch) prasklejch žárovek a např. intenzita (/ztlumení/dimming) parkovaček v byte 11 ...slovacek.milos píše:
a nevíš co ty jednotlivé kody znamenají a jak se to dá měnít?
Jinak některý byte jsou 8 "logickejch hradel" (ano/ne 1/0), jiný stupnice 0-255 DEC (00000000-11111111 BIN, resp. 00-FF HEX , někdy ekvivalent 0-100%, jindy zase jinak
eazy20: A jestli to tahle 1K... má stejně poskládaný jako podobná 3C.../1K0937049..., je to možná celý trochu "rozhašený"
Popravdě než zkoušet nějaký z bůhvíjakýho jinýho auta (byť taky RS) s bůhvíjakou výbavou (ač s radou na překódování), snažil bych se vycházet z originálu nebo aspoň posl. dostupnýho "funkčního" ...
pašíkombi AFN B597
