Stránka 2 z 2
Napsal: 24 dub 2016, 11:23
od jericho-3
Domecek píše:zase jsi nic nepochopil, tohle je kapitalismus, bussines, zisk, o nic jinýho nejde, všichni už to pochopili jen jericho ne. Omlouvám se patří to do jiné rubriky, ale nemohl jsem si pomoct . Jinak by mě zajímala ta vodní pumpa, to je jakože s nějakým proměnným průtokem jo?? Umí to někdo vysvětlit?
Kapitalismus je kapitalismus,ale v politice to není .. technické řešení je technické řešení..A nedělá se to jen pro nějaký plezír, ale automobilky mají nůž na krku z důvodu spotřeby paliva a ekologické stopy vozu. Takže hledají cesty a tohle je jedna z nich..Vypadá to krásně, ale čím víc je tam pohyblivých součástí, motorků a čidel spolu s další Řj je to více poruchové. Bohužel není čas na zkoušky, tak se jede rovnou na věc. Musíme se s tím smířit, mě už to nezasáhne, ale mladým mechošům teda nezávidím..Oni si to vyžerou..
Napsal: 06 dub 2021, 18:31
od RomanF
Bude to oblíbená závada i na Superbech, co jsem dnes vyrozuměl od technika v servisu.
Superb 3, rok 2018 CRLB, 140 tisíc na hrbu.
Napsal: 06 dub 2021, 18:43
od JozefC
Nechcem zakladať nové téme. Mám podobný problém, ale teplotu drží a voda zmizne v nádobke. Po otvorení sa hladina vráti . Základ okolo expanzky a pod je vymenený. Tiež nový 2L. Dik.
Napsal: 06 dub 2021, 20:29
od Čert
Naplnil jsi chladící systém pomocí podtlakového přípravku a poté ještě přes diag?
Vypadá, že je tam vzduch.
Napsal: 07 dub 2021, 06:41
od roman1648
Co to toto zase ??? Tzn výměna rozvodů je zaručen vydrb nebo jak ???
Další přípravky za tisíce ??
Napsal: 07 dub 2021, 06:56
od karter
Ten podtlakový přípravek není vůbec drahý dělám stím vždy když dělám něco s vodou na motoru je to rychli a hlavně to hned odvzdušní a auto hned i topí
Napsal: 07 dub 2021, 07:04
od roman1648
Pošli co máš koupím si to, s tím je čím dál větší problém
Diky
Napsal: 07 dub 2021, 07:17
od JozefC
Čert píše:Naplnil jsi chladící systém pomocí podtlakového přípravku a poté ještě přes diag?
Auto mi takto prišlo, tiež mi to príde na vzduch. Čiže tu je odvzdušnenie cez diag. Nevedel som. VW group veľmi nerobím. Dik
Napsal: 07 dub 2021, 17:26
od sharan933
Ked je tam original vodna pumpa s clonkou odpoj napichovacku a ovzdusni sa to samo
