Stránka 2 z 2
Napsal: 04 zář 2007, 22:51
od MAX
Blackburn píše:a jestli ti šlo o to, že bych za to heslo něco chtěl tak to jsi na omylu.
Ne ne prosím tě, to sem si opravdu nemyslel. Jenom jsem nechtěl aby to dopadlo jako na jednom nejmenované fóru, kde se žádalo o heslo přes SZ i několikrát a místo hesla se žadatelům dostalo jen výsměchu a urážek. Tak asi tak.
Jinak na rapidu, dokonce na svém účtu jsem měl uložen zbytek Vividu, zaheslovaný a stejně to vymazaly jako nelegální soft. Jak na to přišly, nevím.
Tak se nezlob jestli sem tě nějak prudil.
Napsal: 05 zář 2007, 05:24
od Blackburn
No právě admini z rapidu každy den hledají na fórech nelegalní soft.
Ale nemažou ho pokud neověří, že se opravdu tak děje.
Tedy soubory jsou vymazány až po otevření archívu.
A právě k vůli tomu jsem nechtěl aby bylo to heslo veřejné
aby bylo jen přes SZ. Chtěl jsem jen aby link zůstal zachován na delší čas
i pro ostatní uživatele fora.
Napsal: 05 zář 2007, 16:30
od MAX
Asi na tom něco bude, tak to udělej podle svého aby to tam vydrželo i pro ostatní co nejdéle.
Napsal: 06 zář 2007, 19:41
od leelee
Tak jsem si to stahnul pres torrent. Bohuzel vesledek je stale stejny. Kdyz kliknu na "setup.exe" pise mi to, ze setup.exe neni platna aplikace WIN32. Nevite nekdo co s tim, prosim?
esi1/2007
Napsal: 06 zář 2007, 20:19
od knapikmarian
Mal som ten isty problem ako ty.Esi som stiahol 3krat ale vzdy som to nemohol nainstalovat.Vcera som si to zase stiahol,potom som vsetky rar subory extrahoval do zlozky esi cez winrar a pomocou alkohol 120 som program bez problemou nainstaloval a konecne mi to slape.Nakoniec som este zkopiroval esi2.exe subor do nainstalovaneho programu lebo bez toho ti program bude po kratkej chvili padat.Zacal som si uz stahovat esi2/2007 tak uvidim ci to pojde bez problemov.
Napsal: 08 zář 2007, 08:42
od wojto33
neviem ako mam nahodit DVD2 ku ESI 2007/1 DVD1....to prve dvd nainstalujem z virtualky ,pouzijem keygen a ide a potom co s tym DVD 2??? v Esi mi vypisuje ked stlacim na niektore funnkcie ze vlozte DVD2 a mam h ovlozene vo virtualke a nic ....co s tym treba urobit aby to fachalo ??? mam to z rapidu tam co je tych 262rar
Napsal: 08 zář 2007, 10:01
od Martas08
wojto33 píše:neviem ako mam nahodit DVD2 ku ESI 2007/1 DVD1....to prve dvd nainstalujem z virtualky ,pouzijem keygen a ide a potom co s tym DVD 2??? v Esi mi vypisuje ked stlacim na niektore funnkcie ze vlozte DVD2 a mam h ovlozene vo virtualke a nic ....co s tym treba urobit aby to fachalo ??? mam to z rapidu tam co je tych 262rar
To DVD2 musis vlozit pri instalaci esi az to bude chtit vlozit dvd s B a TD
Napsal: 08 zář 2007, 10:26
od wojto33
no dvd 1 sa nainstaluje bez toho ze by to chcelo daco odomna ..potom fuknem keygen .a odomkne sa nieco a potom co ?? ci uz nic? a kedy pouzit ten keygen 2??
Napsal: 09 zář 2007, 20:05
od leelee
Konecne mi to slape. Porad jsem pouzival na image soubory jiny program nez alcohol120. To jsem nemel delat, usetril bych si spoustu casu. Pres alcohol120 to je nainstalovane hned. Ted zapasim s DVD2
Napsal: 13 říj 2007, 09:19
od rami
Poradi nekdo...chci si to vypalit na DVD,pres Alcohol.....a nevim jaky mam nastavit profil vypalovani .Je jich tam spousty......poradite pleas !! diky diky
Napsal: 14 říj 2007, 01:10
od MAX
rami píše:Poradi nekdo...chci si to vypalit na DVD,pres Alcohol.....a nevim jaky mam nastavit profil vypalovani .Je jich tam spousty......poradite pleas !! diky diky
Pokud to chceš instalovat tak netřeba pálit, Alcohol 120 disponuje virtuální mechanikou. K té připojíš image a instaluješ.
Jestliže to chceš uložit na DVD tak image rozděl na dva díly a vypal jako data.
Napsal: 14 říj 2007, 03:36
od rami
MAX píše:rami píše:Poradi nekdo...chci si to vypalit na DVD,pres Alcohol.....a nevim jaky mam nastavit profil vypalovani .Je jich tam spousty......poradite pleas !! diky diky
ja bych to chtel vypalit na to dvd a z neho pripadne instalovat.....a nacitat data.....
Napsal: 04 lis 2007, 19:01
od PAO
ked vložim kľúču tak mi vypíše že platnosť uplynula nevie mi niekto poradiť?
