Stránka 2 z 2
Napsal: 08 zář 2016, 08:55
od cacinek
Ses proste nejlepsi no (LOL)
Napsal: 27 led 2017, 18:22
od Lukáš Básner
Zdravím, mam oct s 1.9 BXE a chtel bych ji ozivit chipem, ale pred tim i vymenit turbo. Po precteni par prispevku zde nejsem moc moudry, zvazuju tam dat turbo z 2.0 tdi, bude to jezdit, a jak to bude narocne s vymenou turba, co vse se bude muset predelat, cetl jsem o otoceni turba a co dal? Popripade kdo tuto upravu jiz ma a s jakym vysledkem
Napsal: 27 led 2017, 22:13
od Huml
Napsal: 28 led 2017, 19:08
od Lukáš Básner
A to turbo z 2.0 tdi tam pujde tam kus za kus, nebo co se musí předělat?? Nebo jaké turbo by tam ještě šlo? FRS, ARL ???? Díky
Napsal: 28 led 2017, 23:01
od Master
Mel jsem O2 BKC (coz je v zasade po vymene turba uz velmi podobne BXE) s hybridem TSB180. Na zacatku s tim meli borci trochu prace s vyladenim, ale pak to jezdilo fakt pekne.
Druha vec je, ze na vykon, ktery lze v teto konfiguraci dosahnout, neni uplne stavena spojka/setrvak, takze to chce bud vymenu za 1hmotnostni set, coz znamena castecny ubytek komfortu, nebo rovnou vymenit prevodovku (6Q) a 240mm spojku, coz zase poleze do penez, ale vysledek bude lepsi vcetne vyhody delsi prevodovky.
Pripadne udelat upravu s ohledem na spojku, coz by mohlo byt mozna taky reseni, ktere by sice znamenalo nizsi vykon v spodnim spektru otacek, ale clovek by zase nemusel vymenit pul auta.
Napsal: 29 led 2017, 02:38
od F4ever!
nvm co mate vsetci proti 1749vb ale ja som snim celkom spokojny oproti serii 100k a teraz cca 190k je fakt rozdiel stymto turbom ma silu aj smak a ma chut stale tlacit az do max rychlost 220kmh osobne si myslim ze takemu zaciatocnikovy ktory sa vtom velmi nevyzna a ma turbo v serii tak aj postaci slabsie turbo ako je vbcko z 2.0tdi nemusi byt hned aj lepsie a tak isto vecsie mu aj zbytocnejsie kedze mu bude treba vecsie upravy a penazie aby aj to vecsie turbo malo vyznam staci zeby supol z bazosa dobre vbcko chipom a 160+- do pohody ale to je iba moj nazor ....{urcite tiez by skusil mozno neskor 2060 2260 do fabky (LOL) }
Napsal: 04 črc 2018, 18:56
od Lukáš Básner
Tak jsem se rozhodl koupit hybrida do své BXE, jelikoz stare KKK pomalu odchází, a rozhoduji se mezi GT1649VA od Janousek - Motorsport, a nebo TSB 165 od turbosport, mate zkusenosti nekdo s temito turby, a jaké mi doporučite? :D a nebo ještě tohle https://www.janousek-motorsport.cz/vsec ... -fabia-rs/ ale po přečtení pár příspěvků bych raději garretta.
Napsal: 07 črc 2018, 06:55
od marena tdi
Mám několik let turbo TSB 220 od turbosport . Vše funguje na výbornou. Je ale cenově nekde jinde než od janoušek motorsport.
