Auto ma snahu popojet při řazeni-po opravě spojky prevodovky
to přeobkládání je loterie, jednou mi dali na jakéhosi Jeepa obložení síly 2,6 namísto 2,3 protože je neměl a katastrofa, žádný připálení nepomohlo
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
O preobkladani by se dali psat romany, Jednou spatna sila oblozeni, pak se jim podari prohnout lamelu, taky jsem videt spatne zvoleny material na kostru lamely. Ve vysledku je to vzdy spousta prace navic a v Renovaku se vzdy tvari ze oni nic:)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Taky jsem si s tím užil svoje. Špatná šířka obložení.
F.ERESO
Příspěvek od F.ERESO »
Kdo ted odpovídá na co ? S Tim zetorem si to dej jinam, akorat se to tu mícha !!!
Lamelu jsem měřil a tloušťka byla 3,5mm plus 3,5mm.. Takze tak jako origo..
marena tdi
Je třeba ubrat. Lamela špatně vypíná. V Renovaku už mi dvě lamely předělávali i když tvrdili že šířku dodrželi.
F.ERESO
Ale ja jsem ji opravdu premeroval :-/.. 3,5mm x 2
Nic no, zkusím jeste odvzdusnit a kdyz nic tak asi znovu no.....to mam radost..
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
F.ERESO píše:Ale ja jsem ji opravdu premeroval :-/.. 3,5mm x 2
Nemusí být problém v šířce obložení, ale v tom, jak se v Renovaku povedlo utáhnout nýty, které stlačují pružinu mezi obloženíma. Mě tam několikrát nechali mezeru, že sem jim to vrátil. A oni už nedokázali nýty utáhnout tak, jako origo, tak si pomohli třeba slabším obložením na jedné straně.
Oct asv 2000, DieselPower
kubima
Příspěvek od kubima »
F.ERESO píše:Kdo ted odpovídá na co ? S Tim zetorem si to dej jinam, akorat se to tu mícha !!!
Vzdyt to je lautr to sami ;-)
F.ERESO
Čau, tak jsem dnes sundal znovu převodovku. Tloušťka obložení je ok, stejná jako na nové origo lamele. Síla obložení 3,5mm x 2, celková tloušťka bez stlačení cca 8,3mm, stejně jako origo.. Co jsem si všiml, nové ložisko (na fotce vpravo) je o něco nižší, tím pádem by spojka o něco míň vypla ne?
Co mi nejde do hlavy ze sadu sachs ověřovali a je na mé ARL.. tak už nevím opravdu co... Co myslíte vy ? Akorát průměr lamely není 240mm, ale 241,5mm-242mm.. nemůže to štrejchat o kraje ? Nezdá se mi že by to takhle drželo, ale našel jsem tam nějakou stopu..
Díky za každý tip
vyfoť mi drážkování na mrkvi a v lamele
F.ERESO
Na to jsem se taky díval, pěkně hradby, není to vydřené, lamela na hřídeli pěkně chodí, zkoušel jsem..
chci fotku ne popis
F.ERESO
Pája 19
Celková tloušťka lamely je v pohodě, ten pruuměr sem snad nikdy neměřil, ale mohlo by to bejt tim.
přijde mi suchá
