kodovanie Sharan BRT
brano-sharan
Příspěvek od brano-sharan »
MirekX píše:BRT je klasika jednovačka 8V PD, jedině jestli někdo neměnil gufero se snímačem kliky. Dát na přípravky, jinak je to asi naprd, když před rozvodama to asi nikdo nekontroloval
Nie nekontroloval auto som doviezol a hned dal menit rozvody a dignostiku som kupil bohuzial az neskoro
stanomx píše:na edc16 si synchro neskontroluješ, potrebuješ to nastaviť na prípravky
nijak inak
A preco nie ved vo vcds cast motor hodnoty 4kanal 4 policko vidim uhol synchro
VW Sharan 2008 2.0 103 kw BRT
stanomx
Příspěvek od stanomx »
stale a znova to treba pisať, EDC15 to má význam kontrolovať torsion value
EDC16 to VÝZNAM NEMÁ, pretože správna hodnota nieje 0 ani +3 ani +5 ani -5, spravna hodnota je na prípravkoch a to ti nikto nepovie koľko to je na konkrétnom motore koniec botka. Použi google.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Přesně tak, to že dokáže EDC 16 ukázat nějakou hodnotu nic moc neznamená, protože impulzní kroužek snímače otáček klikovky je integrován v kroužku gufera kliky k setrvačníku a záleží, jak se povedlo ho nasadit na kliku. Ideální je si to před výměnou rozvodů načíst - jen pro porovnání. Já to dělám, abych si byl jistý a přinejhorším se nastaví hodnota co byla, pokud to tak fungovalo. Teď jedině na přípravky a pokud bude nějaký problém tak ho řešit.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chlapci chlapci prrr :D :D
Tým chcete povedat ze chuda EDC16 vlastne nevie kde má piest? To by znamenalo ze mapy SOI su vlastne na 2 veci ked pozicia snimaca moze byt vseliaka.
Jednotka musi velmi dobre vediet kde má piest!!! SOI je hodne dolezity parameter.
stanomx
Torsion value je pozicia vačka voči kľuke, nato treba 2 snímače
nikto tu nepíše, že RJ nevie ako sa otača motor
octaviask
Samozrejme....lenze kolega tu vravi o nepresnosti snimaca na kluke.... nie o nepresnosti snimaca na vacke.
takze sa vsetci zhodneme snimac na kluke je dost presný! tak teda prečo torsion value nie je na EDC16 vypovedajuca?
logicky = len kvoli nepresnosti snimaca na vacke...ale ten je tusim rovnaky ako na EDC15 nie?
MirekX
kvůli kroužku na klice, snímač vačky přesný je.
octaviask
cize snimac na kluke podla teba vie byt nepresný? To ale znamena ze jednotka neviem presne kde ma piest...
to sa mi nezda???
Však na gufero a snimac mas presny navod ako to zalozit podla prirucky a kruzok ka kluke je od vyroby...
MirekX
no to je právě ono, nemáš 100% jistotu kdo a jak tam to gufero dal, snímače jsou přesné oba a v ideálním případě je gufero dobře a synchronizace nula, ale tu jistotu nemáš. Nejlépe na přípravky a je to jistota
octaviask
Jaj tak..uz sa chapeme...
no v tom pripade je to ale bordel toho kto tam to gufero zakladal! a je magor...pretoze potom ta jednotka nevie kde ma presne piest a to je celé zle!!!!
brano-sharan
"Kdepak udelali soudruzi asi chybu?"
stanomx
oni podla mna chceli zkomplikovat vymenu gufera na kluke
octaviask
jj treba na to pripravok...
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
urobíš aj bez prípravku ak vieš (rofl)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
octaviask
vsetko sa da...s otaznym vysledkom
