Výměn oleje
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Marek77 píše:To je možný. Ale u motoru před smrtí to bude markantnější. Navíc otázkou je, zda je vždycky dobré dávat do motorů olej s takto vysokou viskozitou. Jestli to v některém případě nebude spíš na škodu, než k užitku.
Všimněte si, jakým směrem se automobilky (všechny) ubírají - směrem přesně opačným.
Ano ubiraji se opacnym smerem,nebot je tlaci emisni limity,coz je pro ne prednejsi nez vydrz motoru..,ale o tom vice na jinem foru.
martas112
Příspěvek od martas112 »
moc nerozumím???
BMW 530D E53 2005 160 kw
Vici
Příspěvek od Vici »
Motor před smrtí je každý, který sjede z francouzské výrobní linky (LOL)
martas112
To je jasný i škodovka mění olej po 30t a to je větší průser.já měním po 10 t někdy i dřív a mám klid.
NOVON
martas112 píše:moc nerozumím???
Ridsi olej=>mensi odpor=>mensi zatizeni motoru=>mene paliva=>mensi emise..O tohle jde vyrobci motoru/vozu predevsim.Vydrz motoru je pro ne az za tim.
NOVON
martas112 píše:To je jasný i škodovka mění olej po 30t a to je větší průser.já měním po 10 t někdy i dřív a mám klid.
To delas dobre,pokracuj.
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Nejsem odborník na oleje, ale od kdy se do naftáku leje w50? Neřeknu do benzínu, ale u nafty. Vůbec mi to nedává smysl spíš protismysl.
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
martas112
mám na něm 8 tis pořád šveholí jak má bez závad
rosta tdi
Tak o tom já nepochybuju, ale tohle je olej do benzínu a otáček. Já bych si ho do nafty nenalil. To neleju ani do BMW 330Ci, protože ani to, tak nehoním , aby to mělo smysl. U nafty nejsou jak otáčky, tak teplota. Ale jak jsem psal, já tomu nerozumím
Tomáš24
Příspěvek od Tomáš24 »
Zdravím pro ty kteří potřebují radu jaký olej do svého miláčka....
https://www.facebook.com/namazsegulfem/
Stačí kliknout na získat nabídku a vše vyřídí za Vás. ( P.S. odzkoušeno )
Smoke
Příspěvek od Smoke »
Ja mam opacnou zkusenost u byvale A3, presel jsem z 5w40 na 5w30 a pozitivum bylo utiseni hydrostelu po startu cca 5s na 2s.
Ridsi olej by nemel znamet vyssi opotrebeni, jen je mene stabilni pri vysokych teplotach napr pri 150st, kam se dostanete leda na okruhu, druha stranka je, ze ridsi olej ma vyssi prutok (mene prochazi pres obtok) a dochazi k lepsimu chlazeni a omilani. 5w50 10w60 atd jsou urcene na zavody kde se pocita s vysokyma teplotama ale nejsou vhodne pro bezny provoz a studene starty. LL a zanedbani je nejhorsi
dist01
Příspěvek od dist01 »
Má pravdu chlapec je to tak
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
