Filtrbox Fabia rs do Fabie axr
Vici
Příspěvek od Vici »
VA dá do 170k
DanT3
Příspěvek od DanT3 »
No selským rozumem: když chci do těch 150-160k, tak VB se bude jen tak převalovat, ale VA už bude vyšponovaný.
Takže pokud budu to turbo už kupovat, bude lepší rovnou VB.
Já vim, že VB je prehistorický, to už se tady semlelo nesčetněkrát, ale pokud si to nechci komplikovat, je to ta jednodušší varianta.
Plug and play, naladit to umí každej, je to notoricky známý.
A zvládne asi i to, co by chtěl Themichal, ať mu nekradu topic :oops:
Nějaký zápory?
Trysky AXR by to ještě zvládnout mohly, ne?
BUS RULEZZ!!! VW T3 mTDI AFN, GT1749VA, PP764, Bosch 11mm
Fabia AXR, zatím serie
VW LT II, 2,5TDI AVR
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Plus jestli chceš zachovat EGR ventil, tak doporučuju sehnat si turbo s patřičným vývodem ve svodech. Liší se například ASZ s BLT, to samý ATD a AXR. AXR a BLT je norma Euro 4 a co jsem viděl, tak má navíc chladič spalin a ze svodů má proto vývod pro EGR pod jiným úhlem, v jiným místě.
DanT3
Neee, EGR dám pryč.
Ekologové ukamenujte mě, ale motoru to neprospívá a dějou se tu podstatně horší věci, než moje kapka do moře ;)
Díky všem za rady!
Vici
Příspěvek od Vici »
VB asi jen pokud bys chtěl víc koní. do 170 stačí VA... bude i dřív nabíhat
k VB by musely být i větří vstřiky a hlavně pořádný IC...
k tomu VA +- stačí to co máš..
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Vici píše:VB asi jen pokud bys chtěl víc koní. do 170 stačí VA... bude i dřív nabíhat
O kolik bude ten náběh pocitově horší než u VA je to velký rozdil?dik
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
Vici
Příspěvek od Vici »
otázka jak se to naladí.. není to žádná hrůza, ale prostě někdy je třeba podřadit..
zase s VB to jinak jede že.. ale musí k tomu být mj. vstřiky a IC.. a to on nechce
pokud bys chtěl poladit ASZ, tak dát celou chladičovku se vším z ARL, VBčko, soft a bude to dost rozdíl :-)
Themichal
Příspěvek od Themichal »
Chlapi, ještě mám jeden problém. Mám doma rs Filtrbox a novou harmoniku, která se dává hned do váhy vzduchu, ale ta rs harmonika je užší, než ta z AXR co tam mám teď. Není to divný ? Nemělo by naopak rs mít širší harmoniku, aby to dalo více vzduchu ? Nějak se mi to nezdá.
