OII výpadky napájení ECU
VW/Audi/Škoda/Seat
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Který je to svazek od ECU? pProsím. Malý štekr nebo velký? Děkuji popřípadě číslo pinu.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
konektor = K (velky)
pin = 49
farba=cierno/siva
v boxe je to pin c 6A
pitrisek
Ďakujem brat :-)
pitrisek
Tak kábl proměřen, prosvítil jsem ho i přes žárovku, tak už asi jen ta ECU,
váha
Příspěvek od váha »
Jednotkou to nebude, vymen relé u bordznet
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
pitrisek
co je myšleno , lépe které je relé u bordznet???
amigo
Příspěvek od amigo »
Rele pod volantom.Na rj cenralnej elek.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
pitrisek
Hele, ale kdyby to dělalo relé u bordznet, tak nesvítí ani kontrolky ne?
váha
Příspěvek od váha »
Pokud by padla ECU tak bude v dost jednotkách(CAN pohonu)ne jen ABS chyba komunikace s ECU, min. v gateway...Dej kompletní výpis z auta
pitrisek
Pravdu má Váha, na zkoušku se dala jiná ř.j. a po dvou dnech zase za jízdy stop . A po dvou marných pokusech o start to napotřetí chytlo . Jakou pozici má to relé na tom bordznetu\? Na ty chyby v ECU nebarat zřetel jednotka je z nějaké CADDY
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: TMBHS61Z962248760 Kilometry: 182230km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 1010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nefunkční 0010
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
Díl: R4 1,9l EDC 000SG 7872
Revize: --H06--- Seriové číslo: XXXXXXXXXXXXXX
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 35110 377 00173
VCID: 6ED66C8479824B310B-803A
2 závad nalezeno.
001031 - potenciometr zpet. vedeni vyfuk. plynu - signal prilis maly (G212)
P0407 - 000 -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 182237 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 15:14:43
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Lambda: -3.7 %
Váha vzduchu: 610.0 mg/str
Váha vzduchu: 0.0 mg/str
Provozní stav: 00000000
008214 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu
P2016 - 000 - zkrat na kostru
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 15:14:43
Readiness: 1 2 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Díl: ESP FRONT MK60 0102
Revize: 00H13001
Kódování: 0021121
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 71EC77F868BC54C916-8024
4 závad nalezeno.
01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
008 - neverohodny signal - Sporadická
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
00668 - palubni napeti - svorka 30
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
01314 - ridici jednotka motoru
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-820-047.clb
Řídící jednotka: 1Z0 820 047 D
Díl: Climatic PQ35 010 0301
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3462BEEC572E21E13D-8060
1 nalezena chyba:
00819 - vysokotlaky snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003328915
Kódování: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
VCID: 2B50A5908A107E196C-FFFE
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
10 závad nalezeno.
00188 - rele pro napajeni prizpusobeni 1 svorky 50
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 246
Kilometry: 182155 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 14.25 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
01493 - zarovka smeroveho svetla vpredu vlevo (M5)
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
02394 - parkovaci svetlo vlevo vpredu (M1)
info o závadě:
Stav závad: 00101100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Kilometry: 182139 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 13.65 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
00906 - dvouhlasna houkacka (H1)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Indikace času: 0
00978 - zarovka tlumeneho svetla vlevo (M29)
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 182216 km
Indikace času: 0
info o závadě:
ZAP
Napětí: 11.95 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
02403 - svorka 15 interieru
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
007 - Zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 0
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01049 - palubni napeti - svorka 50
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 0
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
02401 - svorka 75x
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 0
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 0
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
Díl: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
Revize: 09026000 Seriové číslo: 0038ND0W5NT7
Kódování: 0020786
VCID: 3C7296CC7F7EE9A1F5-8068
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME0E571C72J
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME0E572657I
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME095348130
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME09535C79I
1 nalezena chyba:
00532 - napajeci napeti B+
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0000012
VCID: 76E644E401D273F1C3-8022
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 810 E
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
Kódování: 0000101
Dílna #: WSC 01234 000 00000
1 nalezena chyba:
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H10 0120
Revize: H10 Seriové číslo: 28001063030315
Kódování: 3D3F0F40072302
VCID: 2A5EA09485EA671197-807E
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 245
Kilometry: 182138 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 10:16:15
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO 3564
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000244
VCID: 366684E4415233F103-8062
1 nalezena chyba:
00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4)
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 K
Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3360BDF0522026D924-8066
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Kilometry: 2040 km
Teplota: 37.0*C
Napětí: 14.20 V
Napětí: 13.90 V
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK
Díl: KSG 0401
Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC
VCID: 79FC4FD830CC1C89AE-802C
Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted
Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted
Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
Kódování: 0000252
VCID: 377889E04658CAF918-8062
1 nalezena chyba:
00944 - vytapene vnejsi zrcatko: strana spolujezdce (Z5)
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Díl: Radio FO3 013 0028
Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z3F0006414
Kódování: 0000400
VCID: 2D54AB88B404702972-8078
1 nalezena chyba:
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
Díl: Tuer-SG 021 2435
Kódování: 0000144
VCID: 326EB8F4AD3A2FD12F-8066
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
Kódování: 0000144
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
VCID: 3D749BC86464E0A9C2-8068
4 závad nalezeno.
01546 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vzadu vlevo - stred (G204)
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 102
Kilometry: 105763 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 14:13:31
01549 - napajeci napeti cidla pro pomoc pri parkovani
info o závadě:
Stav závad: 01100111
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 254
Počítadlo resetů: 206
Kilometry: 127568 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 10:09:53
00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti
info o závadě:
Priorita závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 10:09:53
00576 - Svorka 15
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:31:48
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
1 nalezena chyba:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:52)-------------------------
váha
Příspěvek od váha »
A ty chyby v centrální elektrice jsou co?Asi vadná ECU... (noteeth)
pitrisek
Počkej . Tak je ECU v háji?. A jaka je pravděpodobnost ze budou dve ECU se stejnou zavadou?
váha
Příspěvek od váha »
Žádná ECU! Buď relé nebo špatný Ebox
pitrisek
Chlapi a když jste takový machři, OI 19 TDI 81 Kw, Jednou za 14 dní nebo taky třikrát denně vypadne napájení budíku a vypne se rádio, jinak normálně jede . Taky nějaké relé?
pitrisek
To byla lichotka :-)
