kúrenie v garáži?
S tym olejom nejdem mudrovat ale mam stary bufik tatrovacky vzduchac a ten spokojne to zozere samozrejme ohriat na naftu a ptm ked uz je poriadne vyhriatyyy tak ptm na olej a 15min pred koncom na naftu a bufik nadherne cistucky ale to je jedno az nebude tak nebude.Ale ten polovicny vykon ma zaujima ako sa to da spravit lebo ten co mam ja konkretne webasto dw50 mam od nich len kable bez panelu ale natvrdo funguje tak ako dosiahnut polovicny vykon to by ma zaujimalo aj
adrian_B
tie príhrevy sa prepínajú automaticky na polovičný výkon pri dosiahnutí určitej teploty. nájdi si manuál k tvojmu a poštuduj. Teplotu pre prepnutie režimov alebo úplné vypnutie si vieš nastaviť pridaním potenciometru na teplotné čidlo
mal som najprv staré DBW46 a potom sharan D5Z-F a ver či never, s olejom nešlo žiadne. možno 5 minút a potom celý večer čistiť
kúpil som druhého bufika na naftu dw50 zapol všetko funguje avšak cerpadlo ma strašne slabý prietok aj keď bolo úplne zaliate vodou tak maximálne od oka pretieklo do nádrže tak za 1min možno 4lmax a bufik mi po 5 min vypol predpokladam zo slabého prietoku tak som tam dal 2 cerpadlo externé na 12v 800l za hod a s tým to ide už tak 4 4x lepšie ale bufik vyhadzuje aj tak aj ďalšia zaujímavá vec že cievka na naftu tak tam ide 9v namiesto 12v a skúšal som to na oboch bufikoch na oboch je 9v.Ale prečo vyhadzuje ten bufik to ma trápi najviac.Ale vodu zohralo dosť tak za 5min už bola relatívne tepla
