Stránka 2 z 2
Napsal: 01 led 2018, 21:04
od kanin
taky mám v golfu ATD, dost blbě to začalo startovat a na volnoběh lítaly otáčky a celej se třepal jak aspik
v tahu to bylo ale ok...no odvezl jsem to kamarádovi z polska co má servis, tak mi vyměnil vstřik (repas se zárkou), zbylé přetěsnil a ještě vyměnil i ty štelovací šrouby na vahadlech...no se vším všudy mě to stálo necelých 5tisíc a je klid..spotřeba šla dolů, startuje jen se dotkneš klíče
toť mé poznatky ohledně špatného vstřiku
Napsal: 01 led 2018, 21:05
od jear ewing
torrent píše:Nemam dalnicni znamku, ale zkusim to někde poradne protahnout. ALe co by to mohlo delat?
Ta dálniční známka byl dobrej for
PD je docela složité může ti to dělat tolik věcí:
(vačka, vstřikovače, kable ke vstřikovačům tandemové čerpadlo, špatně nastavené rozvody, špatný průtok nafty), že je lepší to odvést nějakému šikovnému motoráři, který vyloučí závady.
Každopádně bych si na to 10 odložil (minimálně), v tomto stavu to prodáš leda na váhu
a kor teď v lednu
Napsal: 01 led 2018, 21:33
od torrent
Radi to nekomu za desitku dam nez dalsich deset do toho cpat. Je to druhy auto a takovej vztah k nemu nemam. Posledni dobou vic stoji v servisu nez jezdi
Napsal: 02 led 2018, 13:01
od RichmondCZ
než zakládat nové téma s totožným názvem tak bych se zeptal na podobný problém na svém voze O1, 1,9tdi 74kw (AXR),ale asi to bude jiná story. Nedávno jsem prorazil vanu a po masivním úbytku oleje, kdy se mi ani kontrolka nestačila na palubáku rozsvítit motor chcípnul - motor jsem již nezkoušel nastartovat. Následně následoval odtah domů. Po oddělání vany, kdy jsem pomocí račny otáčel klikou vše bez drhnutí krásně chodilo a žádné další poškození jsem neviděl. Vím, mělo se to asi celé rozdělat a kouknout důkladněji, ale nemám na to vybavení a jelikož byly svátky a já potřeboval jezdit, snažil jsem se to zprovoznit. Když jsem tedy vše vyčistil a nahodil novou vanu jel jsem to projet, kdy jsem ucítil cukání. Nešlapal jsem tomu, protože jsem neměl jistotu, co tam může být dalšího. Napadlo mě sundat turbo a podívat se jestli není problém tam. Obě vrtulky jak na výfukové tak i sací části nikde nedrhnou. Nevím jak poznám přidřené ložisko...asi jedině rozebrat a kouknout na hřídelku, ale do toho nejdu.
Může to být ještě něco jiného???
Napsal: 02 led 2018, 17:48
od torrent
Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.
Napsal: 02 led 2018, 19:24
od jear ewing
torrent píše:Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.
Tyď jsi psal, že to pouštíš do světa
Bez zkušeností a diagnostiky se do toho zakopeš na půl roku..
Napsal: 02 led 2018, 19:32
od torrent
jear ewing píše:torrent píše:Tak dnes ráno cukačka hned od rána. Po cca 6 km se rozsvítila kontrolka motoru. Motor se třepal a zvuk také nebyl optimální. Nakonec jsem to nějak odvezl do servisu, kde to napíchli a chyby byly, nějaké sporadické na el. svazku + 1. válec, že nešel. Takže jsme se dohodli na výměně kabelového svazku + seřízení vstřiků, které dle hodnot na diagnostice by měli být v pořádku. Tak zítra uvidíme co dál.
Proto jsem to dnes odvezl svemu mechanikovi. Ja s tim nic nedelam
Napsal: 03 led 2018, 14:10
od jear ewing
Až to budeš mít opravené, dej prosím cenu opravy.
Jen tak ze zajímavosti mě to zajímá..
Napsal: 03 led 2018, 14:48
od torrent
Nemám to 100% ještě potvrzené, ale cca co jsme se bavili:
1900,- originál svazek ke vstřikovačům
450,- těsnění pod víko ventilů
+ práce
a auto by prý mělo být v pořádku...
Napsal: 08 led 2018, 14:51
od jear ewing
Tož kolik to stalo a je problém vyřešen ?
Napsal: 08 led 2018, 15:22
od torrent
Stálo to tolik kolik jsem psal a zdá se ze je po problému
Napsal: 08 led 2018, 21:08
od jear ewing
No vidíš 1900 + 500 + 1000 (práce) to je 1/3 toho co jsem očekával, jsi dobrej.
Napsal: 09 led 2018, 16:01
od torrent
jear ewing píše:No vidíš 1900 + 500 + 1000 (práce) to je 1/3 toho co jsem očekával, jsi dobrej.
Práce 1000 ani nebyla..
