Stránka 2 z 2
Napsal: 23 čer 2020, 15:22
od Kendys_TDI
Kendys_TDI píše:Relé žhaviček ? lišta žhaviček ? připojení ? funkčnost ?
Podle mě relé žhaví dlouho nechce vypnout příhřev ani v létě. Po startu s teplým motorem tam vzniká takový tepelný přebytek, že jednotka neví najednou co s tím: Snaží se omezit přísun nafty; zastavit přísun čerstvého vzduchu před EGR ventilem; AGR ventil plně otevřen ve snaze snížit přisáváním sraček z výfuku teplotu ve spalovacím prostoru, přitom turbo také omezí přívod nasávání na minimum, protože kyslík je to poslední, co v tu chvíli motor potřebuje. Turbo padne do nouzáku a vezme s sebou všechny ostatní členy.
Nevypnulo žhavení, relátko se natolik přehřálo během těch 1-5 ujetých km, že došlo ke zkratu a jelikož ŘJ netušila jak snížit teplotu ve válcích, tak vyhodila pro jistotu všechno co s tím souviselo. Až na ten AGR = ten musel foukat do poslední chvíle a přesto zbytečně a k ničemu.
Proměř relátko žhaviček, zkontroluj napájení k žhavicí liště, kontakty v liště a samotný svíčky. Teď je leto, jde o hovno, zkus žhavení odpojit, jestli to pomůže....
Takže logicky vzato vadný měřič teploty motoru ? Vadný teploměr chladicí kapaliny ? Teplota výfukových plynů emise do dílny ? Netuším ale žhavičkam buď nefunguje relé a nebo je rozbitý právě nějaký to teplotní čidlo, které pořád nutí jednotku přihřívat, i když je teplota okolí třeba 30°. A na čidle je -20° proto je potřeba naftu přihřívat (LOL) Takže logicky sme došli k tomu, že máš vadný čidlo teploty paliva. Tudíž se potom vypne i přívod paliva, protože by se zaplavil motor, jak by všechno šlo do spalování a nic zpátky do nádrže ;) 8) (hm)
Napsal: 23 čer 2020, 17:02
od ThrashTheTrash
Jednotka asi ko. Pin 72 nebo něco kolem 70tky.
Napsal: 23 čer 2020, 17:22
od Kendys_TDI
Myslíš jednotku žhavení nebo tu řídíci motoru ?
Podle mne pomůže vyměnit čidlo teploty nafty
Napsal: 23 čer 2020, 20:04
od toefuk
mirulak vam to napisal jednoducho a jasne.
Jedna vetva.
Napsal: 23 čer 2020, 20:18
od pavel911
prosím, řekněte - kdo mi napsal a kdo mi ne? =)
Napsal: 23 čer 2020, 22:35
od Huml
pokud se jedná o stejný závady jako na začátku příspěvku, všechny tyto komponenty jsou na jedné napájecí větvi, tím by bylo dobrý začít, kontrolou jestli nedochází k výpadku napájení, každopádně už jsem to řešil několikrát, pokud je napájení v pořádku, je to řídící jednotkou motoru, pravděpodobně v ní odejde nějaká větev co ty komponenty napájí kostrou a dochází k občasnýmu výpadku, proto to naháže ty chyby o přerušení napájení, na to nemůže mít vliv nějaká jiná mechanická závada, např. hadičky atd. , na to je ta jednotka zase docela hloupá ještě :)
Napsal: 24 čer 2020, 12:19
od pavel911
Huml píše:pokud se jedná o stejný závady jako na začátku příspěvku, všechny tyto komponenty jsou na jedné napájecí větvi, tím by bylo dobrý začít, kontrolou jestli nedochází k výpadku napájení, každopádně už jsem to řešil několikrát, pokud je napájení v pořádku, je to řídící jednotkou motoru, pravděpodobně v ní odejde nějaká větev co ty komponenty napájí kostrou a dochází k občasnýmu výpadku, proto to naháže ty chyby o přerušení napájení, na to nemůže mít vliv nějaká jiná mechanická závada, např. hadičky atd. , na to je ta jednotka zase docela hloupá ještě :)
Mám toto auto téměř 3 roky. EGR deaktivoval pahýl, DIODE místo MAF. všechno fungovalo dobře, i když vždy často, ale ne přirozeně, se objevily tři chyby:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground P1538 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent
pokud jsou odstraněny chyby - všichni zmizeli a stalo se, že ne za měsíc nedošlo k žádné chybě.
Před 2 lety jsem zkontroloval všechny kabely v přechodu z baterie na motor - všechny kabely jsou neporušené. (vodiče na G62 a N109).
na podzim roku 2019 jsem vyměnil všechny žhavicí svíčky - na relé J52 nedošlo k žádné chybě. objevil se až v létě 2020.
před měsícem jsem si objednal senzor G62 - neměl jsem čas ho doručit - jak se těchto 5 chyb objevilo. Zaznamenal jsem špatnou trakci motoru, vypnul motor, nastartoval - nepomohlo, připojil jsem PC - a všech 5 kusů je tam. několikrát chyby zmizely a vůz jel dobře, ale brzy opět 5 chyb a turbína přestala fungovat kvůli ventilu N75 ...
uzemnění pod baterií je dobré. v blízkosti motorové jednotky (ECU) 2 je dobré uzemnění. dráty od širokého konektoru jednotky (ECU) k větvi solenoidových ventilů jsou neporušené.
Nyní auto jede špatně, bez geometrie turbíny. Ventil pro klapku sacího potrubí (N239) vždy dobře tlumí motor, tj. Funguje.
teď vždy existují všechny tyto chyby:
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Napsal: 09 črc 2020, 11:23
od pavel911
pavel911 píše:
Problém je v řídicí jednotce motoru. Nahrazeno jinou řídicí jednotkou - všechny problémy okamžitě zmizely.
BAD ECU.
Napsal: 09 črc 2020, 11:24
od pavel911
Huml píše:no podle mě tou jednotkou, už jsem to taky řešil
Děkuju!
Napsal: 09 črc 2020, 18:42
od uiqjirka
Také se již menil kvuli takovym zavadam jednotku.
