Smyka nova spojka ASV
Source
Příspěvek od Source »
No musím povedať, že po 200km spojka drží, nechápem ako je to možné že na začiatku to neudržalo ani 200NM a presne po 189km to zrazu drží 310NM bezproblémov, každopádne som rád, že to nemusím znova riešiť
Octavia 2003 ASV 81kw
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
No já jsem se s tímhle setkal na své služební feldě 1,9D. Dala se nová spojka LUK a klouzala.
Zatáhl jsem ručku, dal jsem pětku, přidal plyn a pustil spojku a motor vesele vrčel dál.
Sedala si ale delší dobu, matně si pamatuju, že až po 1000 km to bylo OK. A pak vydržela bez problémů dalších 100 tkm….
Je ale fakt, že to byla vyjímka. Co jsem dělal spojky na různých autech nikdy nebyl problém.
Ani na mojí čipnutý 1,4 TDI, kde jsem v létě dělal spojku, víceméně preventivně - ještě neklouzala, ale pedál šel už dost ztuha.
Byla jetě origo a měla najeto 268 tkm. A nová spojka od začátku držela jak má.
Source
Každopádne nespolieham sa na to že to vydrží večne a nechávam už teraz preobložiť lamelu a zháňam VR6 prítlačák 😃
standa123
Příspěvek od standa123 »
Source píše:Každopádne nespolieham sa na to že to vydrží večne a nechávam už teraz preobložiť lamelu a zháňam VR6 prítlačák 😃
Vr6 uz nesezenes....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
peter l
Příspěvek od peter l »
Tak presne..vr6 pritacak uz sa navyraba dokonca ani na ATD..vsetko je zlucene tdi/vr6/atd...a vsetko nove stoji na prd..na serivy vykon to staci ale na nadupane tdi ani nahodou
Inak ma na predaj orig.Luk pritlacny z ATD/VR6..025 A.
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
známý čipl pašíka 96 kW + spojka začala klouzat, byla jak nová značku už nevím, tak HDS a klouzala nakonec koupil keramiku a pokoj
Source
Tak to už keď 240mm spojka začne kĺzať tak to je už čo povedať, ale ako hovorím, mne to prestalo, dúfam, že to pár tisíc kilometrov najazdí
MirekX
Příspěvek od MirekX »
slovacek.milos píše:známý čipl pašíka 96 kW + spojka začala klouzat, byla jak nová značku už nevím, tak HDS a klouzala nakonec koupil keramiku a pokoj
tak to musel sakra načepovat, protože HDS na 240mm udrží přes 500Nm... :)
Passau 96kw v 5q má malou spojku, tipoval bych spíše tuhle kombinaci.
Source
To sa robili aj 96kw s 5q ?
MirekX píše:
nevím tu keramiku jsem tam nedával já a ani jsem průměr spojky neměřil, jen si ještě pamatuji že když jsem dal průměrnou spotřebu tak 25 l, :o
asi jezdil jak hovado, po keramice se jen povolila poloosa tak jsem měl pašíka na zvedáku,
známý už je tam vypadla z haldy kláda a trefila :roll: přezdívalo se mu keša ;)
Source píše:To sa robili aj 96kw s 5q ?
Ano, osobně jsem na něm nekolikrát dělal spojku, zajímavé že po anabázi s použitou jednohmotou, pak s přeobloženou lamelou a novým přítlačákem což bylo dycky na rok než spojka začala klouzat se dala nová dvouhmota Sachs se spojkou Sachs a ta drží od roku 2014 dodnes.
Source
Ja mám pocit, že v dnešnej dobe je to úplná lotéria, že niećo kúpiš a iba sa potom dobre pomodliť aby to držalo a fungovalo.
Přesně tak.
Dával jsem spojku Sachs do VW Caddy 2.0SDi, spojka je stejná jako třeba O2 1.6MPi - 75kw apod.
Lamela krásně zpracovaná a tlustá, přítlačák taky nový, spojka sice neklouže, ale bere až nahoře, chod je cca 80% naprázdno, pak zabere a auto jede.
Teď jsem měnil spojky na Corolle a Ceedu, dal jsem LUK a maximální spokojenost se záběrem.
Source
No napríklad mne od začiatku brala pekne od spodu, ale len tam bol ten problém s preklzom, by som sa zasmial keby aj na tej 55KW sdi šmýkala tá spojka :D
