Stránka 2 z 3
Napsal: 15 pro 2018, 12:44
od roman1648
Podfukuje vstrik nekterej
Napsal: 15 pro 2018, 16:58
od dr.dzusik
roman1648 píše:Podfukuje vstrik nekterej
Takže koupit na vstřiky těsnící sady a přetěsnit?
dneska jsem čistil egr a klapku a je to snad horší ještě. ted na volnoběh když ho prošlápnu tak po klesnutí otáček si místa ma motor zakucká jako kdyby vypadnul jeden válec. Pokud je auto v tahu tak to vůbec nic nedělá.
A jeste dotaz. Jak se to vlastně opravi kdyz dole není žádná tesnici měděná podlozka?
Napsal: 16 pro 2018, 11:55
od Biimbo
zabrousí nebo zafrézuje
Napsal: 17 pro 2018, 17:48
od dr.dzusik
Tak jsem se tomu dneska věnoval a je na to přímo fréza, Tak však na internetu stojí 2500kč. další věc je to že to někdo opravuje zabroušením pastou ne ventily. Je k tomu však potřeba starý vstřik který se upraví pro zabrušování. Je tady prosím někdo kdo by mě prodal nějaký zcela KO vstřik?
Napsal: 17 pro 2018, 17:49
od dr.dzusik
Napsal: 17 pro 2018, 18:09
od roman1648
Určo nějakej mám ale najít ho (rofl)
Lepší je fakt ta fréza to zalapovani je na chvíli většinou
Napsal: 17 pro 2018, 18:19
od dr.dzusik
roman1648 píše:Určo nějakej mám ale najít ho (rofl)
no jo čověče ale ta fréza není zadarmo že to pak zase odložím do garaže (wallbash)
Napsal: 17 pro 2018, 18:35
od roman1648
To jo no půjčil bych to ale odkud jsi..
Napsal: 18 pro 2018, 10:52
od dr.dzusik
roman1648 píše:To jo no půjčil bych to ale odkud jsi..
Jsem z Pardubic.
Napsal: 18 pro 2018, 11:20
od Forest
(offtopic)
Omlouvam se za offtopic, trochu odbocim.
Protoze jsem se podilel na uprave tohoto motoru, upozornim te na jednu zavaznou vec, kterou mnozi kupci netusi: tento motor neni osazen stejnym turbodmychadlem (natoz ridici jednotkou) jako je u VW koncernu ale je tam mensi GT1646V - pozor na to! ;)
Jinak hybrida na nej umi Oleg u Turbopoweru a software Dieselpower.
(offtopic)
Napsal: 21 pro 2018, 18:48
od tomes123456
Foreste, to není až tak pravda.
Jsou dva druhy, jeden s aktivně řízeným DPF, který má GT1646V na 16V svodech (otočené "nahoru") a druhý bez DPF (případně s neřízeným DPF), který má klasické GT1749VA. Oba kódy motoru jsou BSY.
SW je jiný než u VW, ale jednotka stejná.
Napsal: 25 pro 2018, 21:02
od dr.dzusik
Tak vstriky všechny nové těsnění a zadny nebyl podfouknuty. Zavada je stále stejná a dneska kdyz to delalalo to že při plinulem zrychlovani to bylo slyšet pod kapotou takove chvilema chrceni a v tom jemne poklesy výkonu a pro pusteni plynoveho pedalu turbo vydalo zvuk jako kdyz je na autě namontován blow off ventil. :?
Napsal: 25 pro 2018, 21:08
od dr.dzusik
tomes123456 píše:Foreste, to není až tak pravda.
Ano mám naklapeni lopatek nahoru
Napsal: 26 pro 2018, 16:06
od geo
Podávací tlak je ok?
Napsal: 27 pro 2018, 11:22
od dr.dzusik
To by přece vynechávalo v tahu převážně. Mám pocit že když to začne dělat že je motor i hlučnější a dunivější. jako kdyby vypadla hadice od filtru a turbo po puštění plynového pedálu zaštěká. Hlavně se to děje až když se motor ohřeje.
je teda pravda že tandem je celý mastný od nafty. Ale to jsem teď viděl i na 1,9tdi PD které mělo 400tis na zádech a bez závad.
