Rázový utahovák - vzduch VS elektrický
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
v práci je elektrický 3/4 narex a taky to moc neumí a je to neohrabaně velký
to už radši ten vzduch mam extol premium 640Nm a povolí to dost ale ne všechno
kompresor to chce aspon 50l nádobu a i tak budeš čekat než dofouká (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Aspoň 100L ale jestli to máš na utažení jednoho šroubu tak stačí Málek asi, nevím,my máme 300L a když děláš kola,napravnici nebo tak tak zapíná docela casto
no já mám vzduchovej 1/2 nějakej kdysidávnej nevím dával to meteor za odběry no povolí dost určitě neukroutí no ale mám 300L kompresor a frčí měl jsem 100L a ten spínal furt.
Jj stačí se podívat na tu udávanou spotřebu vzduchu a máš jasno..
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Jarda S. píše:v práci je elektrický 3/4 narex a taky to moc neumí a je to neohrabaně velký
Jasný ale já mám dva šrouby za týden...
Tak si kup francovku, namaž si svaly a zaber pořádně..2 šrouby zvládneš jako prd... :)
Vici
Příspěvek od Vici »
na hraní stačí na 220V z Lidlu... vzduch je uz o kompresoru, pořádné a správně dlouhé hadici, pokud nemáš rozvod vzduchu a nepoužíváš to furt tak asi nesmysl...
na ledacos je utahovák super, třeba ta řemenice jak píšeš, kde se nedá zapřít. nebo volnoběžka na altíku a pod...
navíc klepe, tak povolí to co bys trhákem urval...
dneska bez zvedáku, rázového utahováku a dalších věcí nejde pořádně dělat..
Přesně tak, utahovák není o síle ale o rázech, některý šrouby můžeš tahat trubkou 2 metry a akorát ho zarveš, utáhovák klep klep a je to
Máme třeba i vzduchovou ráčnu 1/4 i 3/8 a na kvanta šroubů na některým ventilovým víku nebo vaně je to super
dá se tam použít i akučka samozřejmě :D
Vici
Příspěvek od Vici »
jo i aku ráčna je fajn... malá bývala v lidlu, přišlo mi to velké, na nic...
pak jsem u kámoše sundával nárazník, dal mi tu ráčnu.. fik fik a bylo to...
koupil jsem v Kelly (se slevou) a nedám to z ruky :-D samozřejmě vzduchová je taky super, jen ji nevezmeš všude
https://www.autokelly.cz/Product/GV-LCW699/12044105
A6TDI
Jasný - tahle ráčna je na auta nezbytnost..
Thomy
Příspěvek od Thomy »
DEWALT AKU 950NM
Super věc ;)
Ji,to jo ale jiná cenová....
Já mám velkého starého Bosche na nákladáky na velkou golu, kterou mám zredukovanou, ale je to tíha, mám to v náručí a kola už s tím skoro nepovoluji, povolím auto a jsem téměř "vyčerpán"...Tyhle nástroje jsou pro borce, co nejsou moc opotřebováni a mají klouby jako rytíři...Jinak je to dobré, ale nabušený kompresor a vzduchová pistole je lepší.. :)
P.S. největší sranda je, že když jsme v armádě opravovali tanky, žádné povolováky-utahováky jsme neměli..Nikdo to neřešil, mládí urve všechno a má ještě v hubě cigáro..
A6TDI
Koukám a to .. Tak to je mazec ... Aku 950 NM .. :o To se ty šrouby musí povolit strachy.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Mas kompresor, ak ano aky?
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
