Stránka 2 z 2
Napsal: 04 pro 2018, 11:12
od Jarda S.
v práci je elektrický 3/4 narex a taky to moc neumí a je to neohrabaně velký
to už radši ten vzduch mam extol premium 640Nm a povolí to dost ale ne všechno
kompresor to chce aspon 50l nádobu a i tak budeš čekat než dofouká
Napsal: 04 pro 2018, 11:16
od roman1648
Aspoň 100L ale jestli to máš na utažení jednoho šroubu tak stačí Málek asi, nevím,my máme 300L a když děláš kola,napravnici nebo tak tak zapíná docela casto
Napsal: 04 pro 2018, 11:53
od hansdob
no já mám vzduchovej 1/2 nějakej kdysidávnej nevím dával to meteor za odběry no povolí dost určitě neukroutí no ale mám 300L kompresor a frčí měl jsem 100L a ten spínal furt.
Napsal: 04 pro 2018, 12:31
od roman1648
Jj stačí se podívat na tu udávanou spotřebu vzduchu a máš jasno..
Napsal: 04 pro 2018, 13:20
od A6TDI
Jarda S. píše:v práci je elektrický 3/4 narex a taky to moc neumí a je to neohrabaně velký
Jasný ale já mám dva šrouby za týden...
Napsal: 04 pro 2018, 13:43
od jericho-3
Tak si kup francovku, namaž si svaly a zaber pořádně..2 šrouby zvládneš jako prd...
Napsal: 04 pro 2018, 13:45
od Vici
na hraní stačí na 220V z Lidlu... vzduch je uz o kompresoru, pořádné a správně dlouhé hadici, pokud nemáš rozvod vzduchu a nepoužíváš to furt tak asi nesmysl...
na ledacos je utahovák super, třeba ta řemenice jak píšeš, kde se nedá zapřít. nebo volnoběžka na altíku a pod...
navíc klepe, tak povolí to co bys trhákem urval...
dneska bez zvedáku, rázového utahováku a dalších věcí nejde pořádně dělat..
Napsal: 04 pro 2018, 13:56
od roman1648
Přesně tak, utahovák není o síle ale o rázech, některý šrouby můžeš tahat trubkou 2 metry a akorát ho zarveš, utáhovák klep klep a je to
Máme třeba i vzduchovou ráčnu 1/4 i 3/8 a na kvanta šroubů na některým ventilovým víku nebo vaně je to super
dá se tam použít i akučka samozřejmě
Napsal: 04 pro 2018, 15:56
od Vici
jo i aku ráčna je fajn... malá bývala v lidlu, přišlo mi to velké, na nic...
pak jsem u kámoše sundával nárazník, dal mi tu ráčnu.. fik fik a bylo to...
koupil jsem v Kelly (se slevou) a nedám to z ruky
samozřejmě vzduchová je taky super, jen ji nevezmeš všude
https://www.autokelly.cz/Product/GV-LCW699/12044105
Napsal: 04 pro 2018, 16:39
od A6TDI
Jasný - tahle ráčna je na auta nezbytnost..
Napsal: 04 pro 2018, 17:06
od Thomy
DEWALT AKU 950NM
Super věc
Napsal: 04 pro 2018, 19:05
od roman1648
Ji,to jo ale jiná cenová....
Napsal: 04 pro 2018, 19:28
od jericho-3
Já mám velkého starého Bosche na nákladáky na velkou golu, kterou mám zredukovanou, ale je to tíha, mám to v náručí a kola už s tím skoro nepovoluji, povolím auto a jsem téměř "vyčerpán"...Tyhle nástroje jsou pro borce, co nejsou moc opotřebováni a mají klouby jako rytíři...Jinak je to dobré, ale nabušený kompresor a vzduchová pistole je lepší..
P.S. největší sranda je, že když jsme v armádě opravovali tanky, žádné povolováky-utahováky jsme neměli..Nikdo to neřešil, mládí urve všechno a má ještě v hubě cigáro..
Napsal: 04 pro 2018, 19:32
od A6TDI
Koukám a to .. Tak to je mazec ... Aku 950 NM ..
To se ty šrouby musí povolit strachy.
Napsal: 05 pro 2018, 07:09
od JozefC
Mas kompresor, ak ano aky?
