Stránka 2 z 2
Napsal: 06 úno 2019, 22:20
od Dusankooo
Tak ľudia, aktuálne vstreky po repase, v nádrži žiadne piliny, štart na pol otáčky, ale...ale po 10 sekundách nepravidelný voľnobeh, počas jazdy klepanie...
Môžu to robiť repasované vstreky, ktoré niesu nakódovane cez soft?
Skúšal som to kódovať cez Delphi, ale neustále vyhadzuje, že chybný kód :(
Napsal: 06 úno 2019, 23:09
Dusankooo píše:Tak ľudia, aktuálne vstreky po repase, v nádrži žiadne piliny, štart na pol otáčky, ale...ale po 10 sekundách nepravidelný voľnobeh, počas jazdy klepanie...
mám to tak že piliny v nádrži mně odhalí čerpadlář, řekne jsou tam nejsou tam, pozná to na čerpadle, pokud jsou v nárži tak se prosekají filtrem a situace se opakuje,
vstřiky, nejsem sám kdo měl v ruce papír že vstřik je OK prošel zkušebním testem a byl KO
v tom střiku máš podle mě snímač klepecu a ten je KO, pak motor mlátí jak hajzl, stačí je postupně odpojovat pojezdit a zjistíš který mlátí,
kodování to nevím zatím jsem měl štěstí nepotkalo mě to, dokonce jednou mi přišel z kel vstřik že se musí kodovat čerpadlář že podle něho nemusí nic jsem nekodoval jebl ho tam a skoro dva roky OK
Napsal: 07 úno 2019, 20:54
od Dusankooo
no vidíš a ja som s tým nakoniec išiel do Renaultu, šupli to na diagnostiku, nakódovali repasované vstreky a motor ide ako hodinky...a šepot kvetin ;)
takže vyriešené
Napsal: 08 úno 2019, 09:16
od Marek001
Nie je repas ako repas, ale ak sa jednalo o vstreky aj s novým vygenerovaný kódom tak OK. Keď sa dávajú staršie vstreky niekedy kódovanie pomôže inokedy nie (lebo kód ktorý platil pre nový vstrek opotrebením stráca svoju platnosť). Inak pozor na Delphi, tá sa niekedy len tvári že vstreky nakóduje.
