Stránka 2 z 2
Napsal: 10 led 2019, 17:46
od UchoTD
ked si ho vykuchal
BLS dpf verzia
BXE bez dpf
Napsal: 10 led 2019, 20:19
od TDI tech
Caddy ma motor BLS, ale bez DPF filtra
Napsal: 10 led 2019, 20:42
od UchoTD
Fakt? Zaujimavy poznatok, dobre vediet
Napsal: 10 led 2019, 20:45
od Source
Ano aj ja som sa s tým už stretol, caddy má BLS bez DPF
Napsal: 11 led 2019, 11:56
od v.lauf
Ja myslel ze BLS maji vsecky DPF. Kazdopadne zalezi jestli na bilem stitku v kufru s kodama mas napsany kod 7GG
Napsal: 11 led 2019, 12:57
od frantisek28
Kolega ma OII, 4x4, BLS, bez DPF, tiez som tomu neveril…
Napsal: 13 led 2019, 00:04
od Jelito
UchoTD píše:ked si ho vykuchal
BLS dpf verzia
BXE bez dpf
Nevykuchal jsem nic. Prostě tahle caddy s BLS je už od výroby bez DPF.
Napsal: 16 led 2019, 16:19
od Deivid
Mám
Caddy BLS a dpf má
Napsal: 16 led 2019, 17:01
od zx6ninja
bls v caddy jsou bez i s dpf z výroby
Napsal: 16 led 2019, 18:21
od MirekX
Mám Caddy BLS od nova a DPF nemá. Vačku jsem vloni měnil ale nevšiml jsem si, jestli má hrbky na DPF, podle mě snad ne. Dal jsem starší vačku z AUY a krása.
Napsal: 16 led 2019, 19:46
od Biimbo
BLS bez DPF byl snad jen v Caddy. Stejně jako jeho míň výkonný BSU 66kw, taky bez DPF ale i s ním. Jinde jsem BLS bez DPF neviděl. Ani v OII. Ani v passatu ani v golfu. Tam kde se dávaly zároveň BXE i BLS je BLS vždy s DPF. V Caddy byl z 1.9 zezačátku BJB a pak BLS a BSU. BXE nikdy, proto ta možnost zvolit si filtr nebo ne.
Jeslti tu někdo píše že kamarád má OII BLS bez DPF tak ať vyfotí štítek ze servisky nebo kufru. Zajímá mě to.
Kdysi jsem se taky divil že 2.0 AZV, předchůdce BKD, se v Belgii dával ještě v roce 2009 nebo 2010. Ale tomu BLS nevěřím.
Napsal: 16 led 2019, 19:55
od Tomas.cz
Myslíš že AZV je předchůdce BKD? Co jsem vypozoroval tak se mi zdá, že je to soudobý motor, pouze naladěný pro potřeby Beneluxu na 100kw.
Napsal: 16 led 2019, 20:17
od Vici
jj přesně tak AZV mělo právě proto 100kW,byl to současník BKD. Kdysi jsme kamarádovi dovezli O2 FL AZV s DSG 2009. Proti BKD to bylo celkem uškrcené softem.
BLS bez DPF má jaké turbo? Naopak jako auta s DPF,nebo "normálně"?
Napsal: 16 led 2019, 20:57
od MirekX
Ano naopak jako s DPF a místo DPF jenom katík.
Napsal: 16 led 2019, 21:00
od Biimbo
všechno je přizpůsobený pro DPF, proto je i v Etce v příslušenství dostupná sada pro dodatečnou montáž DPF. Takže turbo je normálně nahoru, intercoler má jeden vývod nahoře a druhý dole (ostantní 8V motory bez DPF mají oba vývody dole), prostě všechno hardware stejný, jen výfuk je jiný.
No tak mám mezeru v tom AZV,mám za to že nejdřív byl touranech AZV a až pak BKD.
Ale pro jiný trhy to bylo asi jinak, proto jsem se před časem divil u AZV z roku 2009 nebo 2010.
