Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2019, 15:52
od ferdy91
Nejde mi sem nahrať foto keď prídem ku pc skúsim to sem dať.Ale k veci.S tou kabelazou si mal dobrý nápad avšak opačný smer od LP dveri smerom ku LZ dveram od konektora kde sa napajaju dvere tak stade dozadu cca 30cm pod paskou je svorka v mojom prípade akonáhle som ju chytil do ruky tak doslova sa na mňa vyvalil zeleny prach po oprave už kompletne funguje všetko dodam foto keď budem pri pc alebo ak by si chcel aj mailom môžem.Ono v tej svorke sú káble od všetkých dveri.Odlahlo mi že to bola len hlúposť
Napsal: 18 led 2019, 17:09
ferdy91 píše:slovacek.milos
pošli na mejl
slovacek.milos@seznam.cz když jsem bádal pod kobercem tak tam taky zelenina byla
ta kokta ke mě jezdí na servis je to menší stavební firma určitě by centrál uvítali,
Napsal: 18 led 2019, 19:25
od ferdy91
Dam to aj sem a pokial by to bolo mozne presunut niekde do navodov alebo aspon do pomocok
Ked bude kvalita slaba v pc mi ukazuje celkom ok kludne napiste preposlem to
Zhrniem to.
S RJ komfortu cerv-zlty 1.0mm ˇje hned vedla hrubeho hnedeho PIN presne neviem ale je len ten tam hruby ˇpokracuje do svorky pod nohami ˇdemontovat bocny kryt pri nohach a otvorit si plast prahu.Bude tam hruby zvazok kablov ked origo tak bude potiahnuty paskou.Odkrutit pasku a tam sa ukaze nasa svorka PORIADNE skontrolovat kludne skusit s jemnou silou potiahnut kable ono pri oxidacii vypadnu same.
Zo svorky uz vychadzaju kable do jednotlivych konektorov pri dverach.Ked uz tam bude napatie 12V a ajtak nepojde tak problem je uz inde mne to pomohlo resp vyriesilo vyhrev zrkadiel a zaroven central
Napsal: 19 úno 2019, 20:30
od misa.89
Ahoj, mám podobný problém u dvou aut, nezamykají zadní dveře dálkou a teď přestaly i klíčem. Hledal jsem dneska tuto svorku - zatím bez měření napětí, ale ty zadní dveře jsem měl rozdělaný, zámek propájel, kabely v průchodce vyměnil a fungovalo to cca 2 dny. Neoznačil by mi někdo na obrázku, kde tuto svorku hledat? Rozdělal jsem kabel v celém prahu a nenašel jsem, zatím jsem to neskládal:(
Napsal: 20 úno 2019, 06:51
od hansdob
Je hned za ohybem sloupku v práh. Někdy 10 někdy 20 Cm od kraje asi dle firmy vyrábějící elektro.
Napsal: 20 úno 2019, 09:05
od misa.89
Takže ve dveřích řidiče 10 až 20 cm za A sloupkem?
Napsal: 20 úno 2019, 09:57
od ferdy91
Takto ta svorka neni v soferovych dverách.
Dáš si dole plast kde máš otvaranie kapoty
Das si dole alebo aspoň do polovice plastovú krytku prahu vnutornu
Ak si dal plast kde máš otvaranie kapoty dole uvidíš konektor resp 2 konektory.
Od toho konektora cca 10-20cm ideš smerom po prahu ako keby ku zp dverám.Az uvidíš hrubú kabelaz ja som ju mal ešte namotanu v paske.Pasku dáš dole a si na svorke.Odmeraj si tam aspoň 40w ziarovkou či pekne svieti.Az nesvieti a svorka je opravena tak privodny kábel do celej tej svorky ide s rj komfortu ale určite to bude len ta svorka ako u mna
Napsal: 20 úno 2019, 10:05
od misa.89
Super, díky, večer na to kouknu.
Napsal: 20 úno 2019, 20:19
od misa.89
Tak můj spoj jako novej
takže budu hledat dál a čekají mě asi všechny zámky u obou aut:(
