Stránka 2 z 2
Napsal: 15 úno 2019, 13:16
od JNCM
nemá to málo nafty ?
Napsal: 15 úno 2019, 16:28
od mr.freezer
ibiza 6l... blt... Kat off, egr off, fmic, a to prekliate turbo... Do auta byvaly majitel hodil to turbo, isiel za ladicom, ktory sa to snazil odladit, ale nenafukovalo sa to, tak ho poslal domov, aby si to spravil a aby sa vratil potom, co sa vsak uz nestalo... Prikladam log, kde vidno, ze poziadavka na tlak je, N75 duty na 24%, takze regulacia na doraz a turbo aj tak nenabieha... Uz som skusal aj podtlak priamo na podtlakovu banku aby bola regulácia stale na doraz a aj tak nic... Proste pri regulacii na doraz je asi chyba niekde v turbe, ze sa neroztaca, lebo uz ked sa zacne nafukovat, tak sa nafukne rychlo, aj pekne drzi tlak, ale kym je regulacia nadoraz, tak nic... Emp som este nemeral, musim vyrobit adapter na budik... Myslel som si, ze su uz lopatky az prilis zavrete, ale aj ked dotiahnem viac dorazovy srob, tak tomu nepomozem, iba to este viac zhorsim
https://log.malonetuning.com/chart/2469 ... EAAA%3D%3D
Napsal: 15 úno 2019, 16:33
od Source
toto bude podľa mňa nejaký problém už s konkrétnym turbo, a aspoň by bolo fajn vedieť kto to mal predtým tendenciu ladiť, že kto ho poslal domov. ale na vyriešenie problému to bude asi chcieť vyskúšať iné turbo či sa bude nafukovať, auto dymí či nedými vôbec ?
Napsal: 15 úno 2019, 16:50
od mr.freezer
Kusok zadymi pri plnom plyne... Ale nie velmi... Ladil to daky chalan od topolcian, neviem uz presne meno, ale vraj vie co robi
Napsal: 15 úno 2019, 17:28
od mecKo
mr.freezer píše:Kusok zadymi pri plnom plyne... Ale nie velmi... Ladil to daky chalan od topolcian, neviem uz presne meno, ale vraj vie co robi
Zrejme kodes, ale to je nepodstatne.
Vyrob si adapter na meranie emp, na volnobeh musi byt emp 0.2 - 0.3 B, zalezi ako chces aby to lietalo od spodu, predpatie tiahla 1 mm a musi to ficat, ak nie, bude niekde chyba.
Napsal: 15 úno 2019, 17:57
od mr.freezer
No to predpatie tiahla 1mm je veeeeeeelmi vseobecne.. nakolko je upravovaná dlzka paky regulacie... Ale predpatie je nastavene tesne, aby to neprefukovalo zbytocne
