ford transit tdci nejde nastartovat
geo
Příspěvek od geo »
Vidíraj se vršky.Mrkni pod víko.
oregan
Příspěvek od oregan »
geo píše:Vidíraj se vršky.Mrkni pod víko.
Takže myslíš vácky?Mas nejaky nápad, kde by se takhle mohla ztrácet komprese?
oregan
tak to bylo opravdu skoceny.Vyfukovy ventily vzdy jeden na valci je obtiskly na pistu.Ale zjistil jsem ze jsou pistni krouzky KO. Jak je to mozny kdyz se menily pred 40tis km? Je tam neco spatne na motoru?
A jakým způsobem jsou k.o.?Mají vůli v "zámcích" nebo jsou ušoupané nebo vaklají v drážkách?
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
pokud se to obtisklo tak hlavne ještě zkontroluj vačky tahle mrcha má vačky na tej hřídel jenom na lisovany pokud uz tam neni jiná nekolikrát jsem rešil že se protočila....
Jestli si to tuklo tak vačky rovnou výhod,lisovaný spoj,Pohne se o desetiny a v piči,nepojede to,bude zakopávat...
oregan
Ještě jsem zjistil ze jsou ko pistni krouzky,dostanu se na ojnice když sundamerický vanu a nebo se musí rozpulit blok?
Je tam mezipatro ale jde to
oregan
roman1648 píše:Je tam mezipatro ale jde to
Delal jsi to stim mezipatrem? Kolik odhadujes cenu opravy?Nejhorsi je ze ventily nesmajdaji ve vrtacce,a vahadla taky nevypadaji ze by byly ohnuty.Jinak byly malinko pridreny vacky v ulozenich,ale neni to tak hrozny na hlavach.Chtel jsem se zeptat,jak maji byt palce vacek na jednotlivych valcich? Kdyz se podivam napriklad na vyfukove vacky tak ani jeden valec nemá oba palce v lajne.Jde mi o to zda to je chyba a nebo to tak ma byt? Mohu dat jen novy vacky a nebo to je na vymenu hlavy ohledne ulozeniho vacek?
Hele jestli se to tuklo tak je fakt veliký riziko že ty vačky jsou hnutý, bohužel neexistuje metoda jak to spolehlivě poznat....
Nový / jiný vačky je třeba do hlavy/podkov usadit - zaškrábat, je riziko zadření
Vesely-trosecnik
Příspěvek od Vesely-trosecnik »
Mám podobný problém sundal jsem ventilovéh víko a vahadla jsou vytlačeny nahoru jako od ventilů ventily všech osm je zavřených... Co se tam stalo? Zítra sundam to patro
VW Caravelle 2,5TDi 75kw, Fiat Scudo 1,9TD 68kW, ARO 243
Zpět na „Ford“
