Stránka 2 z 3
Napsal: 03 pro 2020, 08:47
od ROMEK
Ano ja na tej fotke vidím lom že je prasknuta. Ten motor byl dodaný už naplnený olejem alebo si tam daval olej ty?
Napsal: 03 pro 2020, 08:56
od martin48813
Tak s panem jsem mluvil že bych chtěl potom tu starou kliku přivézt s tím motorem a prej není problém.. asi tak za deset minut volal zpátky že je zalohovana 4500 což mě trochu pobavilo tak jsem mu řekl že to teda zaplatím a pak mi řekl že ji tady teď nemá a že mi ji potom posle na dobírku fakt zajímavý....🤣 já už se z toho fakt poseru
Napsal: 03 pro 2020, 09:17
od roman1648
Kalí vodu Vojtěchu, kalí vodu (rofl)
Napsal: 03 pro 2020, 09:58
od martin48813
Říkám já neměl chuť s panem něco řešit v tu chvíli když mr tvrdil že je to moje vina já s tím k soudu nehodlám jít nemám na to chuť ani čas a ani zbytečný peníze přece jenom pan ty motory dělá 30 let .... A motor byl bez oleje ten jsem dával svůj ale mazání zašli hned po startu bohužel manometrem jsem nevěřil kolik tlačí
Napsal: 03 pro 2020, 11:27
od roman1648
To je v prdeli no,ty mu neprokážeš že ten olej tam byl stejně jako on tobě neprokáže že tam nebyl,průser je ten že on má motor zaplacenej a černej petr zůstal u tebe
To je někdo poblíž kdo ten motor dělal? Bude ho dávat dokupy znovu nebo jak ? Já že bys ho k tomu potom přizval aby viděl že tam olej opravdu je,kdyby tam nebyl tak by to těch 6km jak jsi psal v životě neujelo nehledě na to že by jako první lehlo turbo,to by bylo modro-fialový po kilometru bez oleje...
Napsal: 03 pro 2020, 12:15
od ROMEK
No ja bych trval na tem aby byl vratený motor ke mne a chcel si ho prohlednut. Aj ked sa to kuslo tak kluka nemala prasknut.
A teraz jako tam dáš od neho druhý motor a zase sa kusne? alebo jaký bude postup?
Napsal: 03 pro 2020, 12:24
od roman1648
To by mě právě taky zajímalo,ono zaplatit 60 tyček za GO a ujet 6km není nic moc :roll:
Napsal: 03 pro 2020, 12:48
od martin48813
Ono je to na hovno to auto je kamaradovo a potřebuje ho je zedník já jsem s tím smirenej že to zaplatím já jenom mě zajímalo proč se to stalo motor opraví prej tenhle já si první spuštění a jízdní zkoušku natočil na video aby byl kdyžtak nějakej důkaz.. včetně kontroly náplní diagnostiky a tak ... sem je to otocka 600km takže asi nepřijede až se tohle vyřeší tak to auto už nechci vidět...
Napsal: 03 pro 2020, 12:50
od martin48813
Spíš mě zarazila ta záloha na kliku která je zralá do šrotu i když jsem někam dával úplně novou kliku tak tam nikdy žádná záloha nebyla... ale je mi naprosto jasný jak to je... a to sem mu ani neříkal na co tu kliku chci...
Napsal: 03 pro 2020, 14:00
od roman1648
To je jak když chtějí vrátit starý turbo který má hridelku vejpul a komory namaděru... Nevratis je, záloha v prdeli...
Napsal: 03 pro 2020, 14:10
od martin48813
Tak nejde o zálohu starej motor dostal zaplatil mu za nej1000 taktika už prej byla brousena a ta je stejně zahodit tak na co kurva zálohu když 10 minut předtím to nebyl problem a navíc ji prej ano teď nemá u sebe že by mu ji dal když se tam pojede pro ten opravenej motor že mi ji prej pak někdy pošle...
Nicméně tohle opravdu nemá řešení....
Napsal: 03 pro 2020, 14:11
od martin48813
A úplně vidím jak tam dostane kliku z toho původního motoru...🤣
Napsal: 07 pro 2020, 09:23
od martin48813
Tak ta jebka už jezdí stalo mě to 26 a znova všechno těsnění a olej...
A spoustu nervů.. Jsem zvedavej jak dloho to bude jezdit ale už to auto nechci vidět
Napsal: 07 pro 2020, 09:24
od roman1648
Tak tos zmaknul nějak rychle ne?? (noteeth)
Napsal: 07 pro 2020, 11:59
od jericho-3
Vše co si neděláš sám smrdí průserem, protože nikdo to na sobě nenechá, stačí že motor po brusu špatně vymyli, nedodrželi momenty, popřípadě nevyčistili mazací kanály..Vždy to odsere ten, kdo jej uvedl do života. Takže ten budík na tlak před natočením, popřípadě bez žhavek pořádně protočit motor , ale riziko je vždy. Dělají to jako na páse a podle toho to vypadá...Proto u drahých firem je borec co to skládal na motoru podepsán. Anonymita davu přitahuje šlendrián... :(
