https://uloz.to/tamhle/mfeEqHqTlM9L/nam ... v-19-55-33
co to zanemna nezvoni?prka píše:Nevyjadřuješ se dosti přesně."Dle logu to reguluje cca od 65% až do 90, regulace funguje dle diagnostiky..." Při jakém režimu provádíš log? Plná akcelerace nebo normální jízda? Loguješ blok hodnot č.4 ? Nastaví regulace požadovaný předvstřik? Nejdříve si zkontroluj hodnotu podle TDI grafu a pak si přepni zpět do bloku měřených hodnot č.4. Zkontroluj, zda odpovídá skutečný předvstřik požadovanému. Pokud Ti při prudkém přidání plynu na neutrálu motor "nezvoní", tak naloguj při plné akceleraci na trojku po rovině blok hodnot č. 1,4,10 od ot. 1500-4000 a dej ho sem. Při 3000 ot. by měl být předvstřik kolem 10° a při 4000 asi 15°.
