Stránka 2 z 2
Napsal: 09 bře 2021, 19:41
od Power156
Rayx píše:Power156 píše:jen pismena jiny ale pry nahrada
a ty písmena sou tam jen pro prdel a výrobce si je tiskne jak chce ...
pokud ve ve řeknou náhradu tak asi ok, ne. A a ve vw tonakonec nakodovali a maka to . Tak adi tak ...
Re: kodováni abs MK60ec1
Napsal: 07 črc 2022, 09:23
od hrubyt
Dobrý den, mám vyměněnou jednotku ABS golf 6 2008, s tím že do ní nahráli (naklonovali) původní kódování jednotky. Je to jednotka ESP MK60EC1 číslo: 1K0 907 379 CD VIN: WVWZZZ1KZAM605713 a kódování mám teď : 113B200D092200FF881204E5901C00413000 udělám základní nastavení vše proběhne (v kanále 44) zhasne volant (asistent parkování) ale EPS svítí dál. V měřených hodnotách skupina 7, 3pole stav G85: kalibrováno, 4pole inicializace stav: uhel rejdu ini. Přesto v ABS svítí dále jediná chyba 00778 snímač úhlu řízení G85, 005 - špatné nebo žádné základní nastavení/přizpůsobení. Zkoušel jsem snad už 30x základní nastavení dle postupu.. občas jsem viděl chybu v kanále 44 g85 nevěruhodný signál.. tak ještě možná kroužek nebo jednotka pod volantem?
Tlačítko ESP na vypnutí vůbec nereaguje, jestli třeba není nakódovano jen ASR místo ESP?
Díky za rady..
Napsal: 07 črc 2022, 13:02
od passion
Uhol natočenia volantu v meraných hodnotách sa hýbe ako má pri točení volantom? Po základnom nastavení si prešiel určitú dráhu rovno? Stačí pár desiatok metrov.
Napsal: 08 črc 2022, 06:36
od hrubyt
No tak včera se mi to konečně podařilo, jen ty návody nejsou úplně přesné. Takže, nejdříve jsem zkontroloval čidla abs, aby ukazovaly stejnou rychlost. Potom popojel rovně, srovnal kola. Zkontroloval úhel natočení aby byl +- 1,5°, login 40168, a základní nastavení v kanále 60 spustit, ukončit a až potom na konec pravý rejd 5s levý 5s a rozjet se rovně.
