1.9tdi asv dusí motor.
theo
Příspěvek od theo »
Dobre,a ako to mám vyriešiť aby sa to nedialo? Resp čo stím mám spraviť?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jaký je tam olej a jak často/kdy měněn ? Hlavně ve studeném stavu na to takhle nešlapat !!!!
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
A jaky ten tlak oleje tedy je???
Začal bych změřením tlaku oleje po studeném startu.
theo
Příspěvek od theo »
Olej dávam shell 5w-40 ultra.. Mením cca každých 7 - 8 tis na kolko jazdím 95% mesto do práce 13km a domov 13km..Občas mimo mesto a dialnice cca do 200km..Tlak bol meraný keď sa menili hydrodvihatka a za studena bol 4..Za tepla cca 2 mi bolo povedane..
martinsidlo
Za studena,na dílně,kde je 20°C. A v mraze -10°C je kolik ? Bude v 2000ot přes 8 atm. A to je moc.
theo
Příspěvek od theo »
No dobre a čo stím mám spraviť? Dá sa stím niečo robiť? Či to tak už ostane a neni to chyba motora?
theo
Příspěvek od theo »
Aby ste mali predstavu o čom píšem..Toto sa mi stalo včera po odchode z roboty,vytočil som motor naschval resp len preto aby som zistil či sa to deje len na studeno alebo aj za tepla..Predtým mi to spravilo skoro podobne,len stím že to okamžite nezhaslo motor ale ako prvý krát keď to na videu štartujem..Držalo to otáčky pod volnobehom a tráslo motorom,motor ostal bez výkonu,šlapal som na plyn ale nad 1100 otáčok som sa nedostal..Keď som zhasol motor a znova ho naštartoval to iste,držalo pod volnobehom..
https://m.youtube.com/watch?v=4PD8kTHZ5-g
Tu mi to rozvno zhaslo motor a leeedva naštartovalo..
Motor točí naprázdno, tam není komprese v ten moment.
Je potřeba změřit - ideálně za studena po vytočení do otáček tlak oleje a pak rozhodnou kde je chyba, zatím bych se klaněl k výměně tělesa olejového filtru kde jsou redukční ventily.
theo
Příspěvek od theo »
Ja furt nechápem čo stímto má tlak oleja???
Koukni na první stránku, poslední příspěvek.
theo
Příspěvek od theo »
Aha..No dobre a ako to mám riešiť?? Či mám to nehať tak alebo čo stím?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Změřit tlak na ledovým motoru. Když nezasáhne redukční ventil, tak rozebrat.
Oct asv 2000, DieselPower
theo
Příspěvek od theo »
Dobre.A vie mi niekto povedať aké tlaky má mať?? Aby som vedel že či je to oka alebo nie..
martinsidlo
Tlak oleje ne víc než 7,5atm při 2000 ot. Ten tlakový ventil je myslím v čerpadle,v tělese filtru je snad jen přepouštěcí proto,co nepustí filtr.
