Stránka 2 z 2
Re: G Plus 1.6 TDI CAYC 77KW vaha? Chyba 7329
Napsal: 03 čer 2022, 13:40
od Marek001
A aký soft vlastne máš? Číslo? (myslím teraz či máš isto dieselgate)
Napsal: 03 čer 2022, 19:33
od rami
03L 997 557 N 9981
Napsal: 03 čer 2022, 19:39
od Marek001
Aha až teraz som si všimol, tak ano to by mal byť DG treba pozrieť či tam je tá vložka
Napsal: 03 čer 2022, 20:39
od Thopr
Ok, diky, zitra na to mrknu. A kdyz to tam nrbude, lze to nekde sehnat?
Napsal: 13 čer 2022, 19:20
od Thopr
Aloha. Vlozka tam zadna neni, chyby porad stejne, kontrolka stale blika. Pomuze sehnat ten bazmek nebo mam ficet na upravu softu?
Napsal: 13 čer 2022, 21:09
od Marek171
Určite najprv kúp tu vložku a namontuj ju ked mas DG soft. Riešil som rovnaký problem na octavii s tým motorom, robilo to presne to iste ako tebe a po namontovani tej vložky problém zmizol. Kupoval som to v autorizaku a nebolo to ani drahe. :)
Napsal: 17 čer 2022, 15:45
od Thopr
Aloha. Tak usmernovac koupeny, 92kc origo, cislo 3C0129363 . Zajomave, ze nyni sla udelat kontrola merice vzduchu a napsalo, ze system je ok. Pred tim to psalo, ze test probehl neuspesne. Ze by to bylo tim? Necham se prekvapit, moc dekuji za rady.
Napsal: 17 čer 2022, 17:03
od Rayx
To mi vysvetli, kdo to tam kdy nalil, když manželce to začalo blikat v půlce března a o nějakém předchozím servisu nepadla ani zmínka ... Chybějící tubus by to jistě poznalo do 1000km od nalití ...
Napsal: 17 čer 2022, 17:26
od Thopr
Kupoval jsem ve 158tkm a rozlo se poprve nejak ve 164tkm, jak jsem tady daval toto vlakno ... EGR jsem menil ve 166tkm a ted je najeto 169tkm... Nelzu, nemam duvod :)
Napsal: 17 čer 2022, 19:31
od martinsidlo
Když se s tím rozumně nerozumně couráš,kontrolka se nerosvítí. Až když tomu dáš za uši. To je jak zaslepený EGR u EU 3.
Napsal: 20 čer 2022, 10:07
od Thopr
Tak najeto 200km a vse ok, pocitove auto jede lepe od 2000 do 3000ot. Predtim to v tomto rozmezi bylo lenivejsi... Moc dekuji za rady. :thankyou:
