Octavia 1 81kw tdi prestavba prevodovky
volvo pan
Re: Octavia 1 81kw tdi prestavba prevodovky
Příspěvek od volvo pan »
trochu ot,ale min tejden sem házel na likvidaci 4 golf tdi 85kw 6q. Bez stk a prahy ko,ale jinak v poho,na podobnou přestavbu popř i opravu ideal. Zákazník tak rozhod a já si to nechat nechtěl,mam toho až do smrti. Zrovna sem myslel pro někoho s tourkou,tam to snad točilo ještě víc,než u rotačky.Počítám,že to pasuje. Ale nikdo to nechtěl.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Dělal jsem kdysi tři auta z toho jedno svoje a půl roku jezdil se seriií softem 81kw. Po chipu od DP na cca 96kw to jelo super. Ve 140kmh to na šestku to zrychlovalo líp jak dnešní raily 103kw nebo 110kw. S autem jsme tedy projeli celou Evropu a bylo to super. Ale i s 81kw se s tím jezdit dalo normálně. V obou případech má ten motor větší setrvačnou sílu a rozběh je takový prostě jiný.
Přestavba když máš všechny věci je snadná. Trubku serva někdo ohýbá z 5 kvaltu, já jí kompletoval vršek z rotačky a nalisován 6qspodek přes převodovku až k tomu násobiči tlaku nebo co to je u 6q zasunuto do spojkového válce.
Na jednohotu zapoměň. Je třeba dát novou 240mm dvouhmotu.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Focal
Příspěvek od Focal »
Nemam plech medzi motor a prevodovku je hrubsi a dve trubky ostatne by som mal mat vsetko.
Este je potom dalsia varianta zohnat druhu prevodovku 5q s dlhsim prevodom ale neviem ktora tam pasuje .Co som kedysi cital tak na jednej sa upravuje jedno usko ale kod si nepamatam.
Stale sa nikto neozval coby sa popripade vedel do toho pustit.
Pri tej jednohmote by so spojka nevydrzala ked odporucate len dvojhmotu.
Jeden znami menil na rotacke dvojhmotu za jednohmotu a horsie sa mu radila spiatocka
Dvojhmota je vždycky snížení komfortu v podobě vibrací,dunění a o tom že převodovka dostává větší rázy se bavit nemusíme ;)
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Daš jednohmotu a odsere to převodovka....časem
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Biimbo
U toho sestikvaltu ty převodovky některý klepou, za jizdy to sníží komfort a nehledě na problémy s předlohou a ložiskem bych tam jednohmotu nedal. Plech mezi skříň a motor může zůstat. Nemít děti tak odpoledne přijedeš a večer odjíždíš ale takhle to nikam nevměstnám. Mám na tyhle věci pár hodin denně
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Focal
riesim prípravu dopredu a realizovat to mam v plane az v maji ;) aby nebol ziadny zadrhel
valekf
Příspěvek od valekf »
Dej tam dlouhej 5kvalt z ibizy(z rotacky ne z pd), malo penez, hodne muziky, mam to na toledu a je to fajn, mam jednohmotu, ale zaroven i kone a jezdi to super
Focal
Nahodou kod prevodovky nevies?
Kamos mal vw polo 6n alebo 6n2 v sdi a tam boli tie prevodovky kazove nieco sa tam sypalo ako aj z 1.6 benzinu prevodovky aj tie mali problem
valekf
https://www.autodilyvojkov.cz/72123-pre ... o0EALw_wcB
Tohle je primo ona, co si tak pamatuju tak to toci cca 2500 pri 135kmh mozna 140 ted nevim, ale 160-170 je 3000 a to je zatracene fajn, jo sdi a 1.6 maji jiny prevodovky tam se to sypalo, protoze na diferaku se strihly nyty a KO. Zadny extra predelavani to neni, poloosy jsou stejny, jiny je cidlo rychlosti, takze to vymenit, potom mechanismus razeni - ta paka, to prehodis ze stare prevodovky, a ze stare prehodis drzak ke kastli, jinak asi nic. Ted jsem s tim dal 2000km behem jednoho dne na dve nadrze, a je to fajn, tempomat 140, nic nehuci, pohodicka :baby:
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Mám komplet nachystanou EWT
Kdyžtak SZ
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
