Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Re: Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Nafta dole? Kde jako dole? Pokud ve ventilovém víku stojí nějaká kapalina tak je to spíš olej, párkrát jsem už měnil právě víko
Praveže nie je to nafta okolo vstrekov menil som aj kompet hadičky ale nebolo to tým...
Poobedeo dfotím...
Poobedeo dfotím...
To bude z prepadu, u tech 1.6 jak nedas original tak to tece vzdycky, ale teklo mi to parkrat i s originalem, tak reklamace a uznano,
Dobrý den,
mám úplně stejný problém. Jak jste to nakonec vyřešil?
Pokud to již máte dořešeno.
Děkuji.
OK
Děkuji.
OK
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 čer 2023, 16:55, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Důvod: Sloučeno.
Dnes idem po auto akurát.. Vybrali mi rampu a vstreky..Poslali na kontrolu a na čistenie..Rampa ok a na dvoch vstrekoch zlé gumičky tak uvidím keď sa povozim...
Gumičky jaké jako ?
Gumičky na vstrekoch neviem presne...Tak budem zajtra vedieť lebo ešte hadicu našli nejaku horšiu tak ešte tu objednali..
Tak uvidíš no...
Hod na vstriky banky.
Tak ani vstreky nepomohli...
Vždy mi hodi nudzak keď idem po dlhšej trase bez plynu.. ( idem po dialnici nič , schádzam z dialnice dam napríklad do 4 cca 40 sekund idem bez plynu a vtedy kontrolka žhavenia a uz chyba nizky tlak common rail..Keď mu budem šlapat normalne cca aj 500km nespravi to...)
Naposledy upravil(a) samael66 dne 05 čer 2023, 11:42, celkem upraveno 1 x.
Já mám stejný motor, ale Octavii v automatu.
Mám stejný problém. Když jedu z kopce, nebo zpomaluji, tak mi to hodí nízký tlak na railu.
Když jedu z kopce a dám neutrál, tak se to nikdy nestane, otáčky spadnou rychle a chybu to nehlásí.
Vstřiky jsem dělal před rokem.
Myslím, že to bude vysokotplaké čerpadlo. Čerpadlo v nádrži jsem měnil. Čidla jsem neměnil.
A nemá niekto tu to čerpadlo na predaj?
Tak tos mu poradil kokoti.....největší šunt na vebu. Hovada
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Dobře, poraď tedy Ty.
