Turbo vyrába podtlak 1.9 ALH
Re: Turbo vyrába podtlak 1.9 ALH
Neměls ucpané sání nebo hadicu hadrem nebo něčím? Nezapomněl jsi ji tam někde? Když odpojíš hadicu nejede to aspoň trochu?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Aj som odpojil celé sanie od turba a motor nedymil, zlepšil sa chod a ťahalo to vzduch ako divé. Len som zabudol pozrieť koľko v takom prípade ukazuje maf. Pozriem keď príde nová váha. Z jedného banalneho čistenia na jeden večer sa stalo na týždne nepojazdné auto
Nemáš špunt před turbem? Pokud ti vzniká v sání podtlak, tak je tam něco někde ucpaného. Pokud by se lopatkové kolo netočilo, tak myslím že kolem něj furt projde dost vzduchu na to aby ten motor jakž takž jel. Aspoň na volnoběh. Co filtr?
možno potkan vbehol dnu
asi si se turbo čistilo zbytečně když máš ucpaný přívod vzduchu
Turbo som mal niekoľko krát dole a x-krát rozobraté. A keď už som ho mal tolkokrát dole tak som ho už aj rovno zrepasoval, vymenil vnútro stredu, aj keď evidentne po rozobratí to vôbec nebolo treba. Turbo bolo dávané repasované pred viac ako 200 000km a bolo stále vo velmi dobrom stave. Dám novú váhu, pravdepodobne aj tlakový senzor a nejak postupným odpájaním a pozorovaním to hádam vykoumám. Nebol úplne dobrý nápad sa ísť do toho hrabať keď v podstate ani nebolo treba
a turbo se toci ?
Mal som odpojený výfuk od zvodov a vrtulka točí a s pridávajúcim plynom počuteľne zrýchľuje, ale senzor tlaku ukazoval pokles tlaku z cca 938 na 928. Predtým po naštartovaní studeného motora bol tlak 958 na volnobehu samizdá, teraz ukazuje 938. Sanie upchaté neni, to som si istý. Tam sa nejaký dziabel usídlil inak neviem
Tak připoj baňku na stálý podtlak a ať ti někdo šlápne na místě doraz a zkus jestli se bude nafukovat hadice ne? Když odpojíš váhu co to dělá?
Hej, musím prikročiť k takémuto laborovaniu, len problém je že nemám s kým to takto poskúšať..Mamu som raz zavolal nech mi pridá párkrát plyn, za chvílu bola garáž v dyme a už som nechcel otravovať doslova. Ale ako pridávala tak banka otvárala lopatky, ale samizdá až v takých vyšších otáčkach. Váhu som odpájal a myslím že nebol žiadny rozdiel v chode motora. A ako som písal váha ukazovala na volnobehu pri studenom motora 350-360 čohosi, po pridaní sa množstvo dvíhalo. Robím to tak po večeroch a v noci tak tiež nemôžem hrčať v dome a po dedine. Ale díky za reakcie
Po nějaké době náhodou zjistí, že má filtr ještě v igelitu
Po odpojení sání to nekouří????? Tak to mě hlava nebere....to musí být dýmovnice.
Ale pravdu se nedozvíme, se vsadím
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Tomas6 » 27. říj 2025 17:53
když se netočí tak to jede normál ale nemá výkon, se zadřený turbem jsem přijel i z holanska
Já dělal loni turbo na O1 74kw, kolo bylo ulomené a ucpalo vývod z turba a taky to dojelo z Bratislavy
