Felda
radluk
Příspěvek od radluk »
(LOL)
Naposledy upravil(a) radluk dne 08 zář 2008, 11:07, celkem upraveno 1 x.
ozi
Příspěvek od ozi »
dvorky1 píše:
matis píše:Musel jsem ho vyradit.Je totis propojenej s cerpadlem Lucas a ten Bosh to neumi.A jezdim na cistej olej.
a máš TD nebo obyč diesel. U TD je potřeba dát cerpadlo z jinýho TD. Pokud se bavíme o tom ventilu pro obohacování směsi. Lucas to má z boku a Bosch to má nahoře. Jiank pokud jde o ten obyč ventil na výfuku, tak ten běží jen chvíli po startu aby se část výfuk plynu dostala zpět do sání. Po zahřátí se přes tepelný čidlo funkce zruší jestli si tedy dobře pamatuji :-)
ano mas pravdu ale myslim ze EGR pracuje aj pri zahriatom motore pri nizkom zatazeni, cize v nasom pripade aj pri prevadzke na olej, ked ides v meste a len sa posuvas a slabo stlacas plyn
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
matis
Příspěvek od matis »
Mam obyc D ,ale prave ze my ten EGR delal velvou neplechu tak proto jsem ho vyradil a je to super.Jeste by to ale chtelo nejakou jinou prevodovku.Ta origo je hnet v otackach.
MATIS a jeho felda 19D čerpadlo Bosh z peugota 806td
