A hlavne ma OP-COM interface v sobe mikro. Veskerou komunikaci s ECU pres K-line i CAN (HS,MS,LS) zajistuje prave to mikro. Z PC se jen "rika" co se komu ma poslat a zobrazuji se vysledky.... zkratka bez interface muzes smele na OP-COM zapomenout. Stare verze OPu bylo mozne rozchodit i s klasickym adapterem povesenym na COMx.
Ze svych zkusenosti muzu prohlasit, ze jakykoliv adapter pro USB / K-line komunikujici po protokolu KW2000 (ISO14230) bez mikra ci nejake vyssi inteligence je z principu velmi pofiderni zalezitost a muze se stat zmarenou investici, tak pri koupi davej pozor. Nevim, jestli take na jinych vozech RJ tak striktne dodrzuji pozadavky normy na uvodni init sekvenci, ale na OPELu je napr. RJ ABS velmi, velmi hakliva... snazil jsem se rozchodit AB-COM s USB redukci na bazi FT232R, byl to boj obnasejici kompletni prepsani init. rutin pro KW2000 i KW81 / KW82. Uvodni init sekvenci pro KW2000 (ISO14230) jsem musel opravdu "ladit" na svuj notas.
OPELDIAG EASY,LITE a OPCOM
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.pepas.cz/ - čeština a slovenština pro vozy OPEL
rishard123
- Nováček
Dekuji za predesle nazory,podival jsem se na ten FT232R-velice zajimavej obvod pracujici jako virtual com v usb konektoru,myslim,ze je na jeho bázi pripojenej i OPCOM-podle OPCOMUSBUninstal.EXE,kterej je od FTDI ltd. viz: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ,hledal jsem po Netu nejakou universal multiplex stavebnici nebo schema pracujici s OBD a nic,navic vetsina tech "obycejnych" multiplexů jsou staveny jen pro OBD2 tj. pro vozy od r.v.97-2007 a to je důvod proc me zajima zrovna tenhle,kterej umi i r.v.92-96.Navic se po pripojeni nahrava i do toho interface-u i nejakej firmware,takze tohle bude "srdce"celiho toho systemu....No myslim,ze by to pro dnesek stacilo.Zajimalo by me jen jestli by jsi vedel(PepaS_)co by mohl byt ten mikro za obvod.....
Na Vectru96 muzes pouzit pocestenou verzi OpelTech2 CZ by MaraB. Urcite ti ji proda i s obycejnym kabelem na COM port Okura.
Jinak kabel je i pro starsi auta stale stejny, jen se musi napr. v OpelTech2 do prislusneho souboru dopsat info. kolem typu init sekvence, rychlosti a adrese RJ a take pripadne seznam popisu chybovych kodu a uz to jede. Pokud by ti na Vectru96 v OpelTech2 CZ neco chybelo, tak je mozne doplnit (v tuto chvili v nemcine)
