Stránka 2 z 4
Napsal: 07 led 2008, 23:05
od kevino
a
Napsal: 08 led 2008, 16:36
od rudy5
vieš čo voda ani nie stále je tak isto teraz som menil aj olej dal som castrol magnatec 10W 40 ale je možné že to bude to turbo koľko stojí oprava?
ww
Napsal: 08 led 2008, 16:57
od rudy5
mne to začne dymiť tak na šedo modro ked naštartujem tak za minutu a potom kým sa to uplne nezohreje na 90 tak ked viacej pridám na modro skor,po štarte ked idem tak ked viacej pridám tak modrý dym to je asi turbo čo?
Napsal: 08 led 2008, 20:55
od Mr.Tom
.....začínám mět z vašich příspěvků strach..
že to bude to turbo
Napsal: 09 led 2008, 07:42
od Csala
Odober hadicu od sania a pozri, kolko tam mas oleja. Ten olej tam mozes mat z turba, ale aj z odvetrania klukovky.
Napsal: 09 led 2008, 11:43
od avatar
kdys je to turbo tak to huli prevazne kdys je to teple.
modre a kdys se turbo toci.
vlasne jak to turbo uchcava do vyfuku takto spaluje ve vyfuku a kouri to modre az bile)))
pokud to uchcava do motoru do sani tak se vecina spali v motoru. to byto muselo uchcavat hodne
nejednodusi zpusob jak to zjistit je nastartovat projet to (tak aby se nezahral vyfuk zastavit vymontovat turbo zkontrolovat))))
pokud je turbo vypalene krasne zadne nanosy je ok (vecinou) pokud ma nanosy jak jetel tak to je jasne.
ale zalezi zde take na spalovani motoru)))
bez toho aniz bys neelaboroval to nezpravis
pokud nastartujes a prvnich caa 30s to kouri modre kdys je venku kolem nuly je to ok pokud ti to huli stale je to spatne
me to kouri asi prvnich 5 sekund jak to nadlabnu))) pak us ne
od avatar
co clovek to nazor )))
kk
Napsal: 09 led 2008, 16:01
od rudy5
mne ak načtartujem tak chvílku nič za asi 30s ide šedý dym a ked idem na takom studenšom motore a pridám tak úplna modrá clona na celej ceste ,ked je zohriate na 90 tak pri normálnom jazdení až tak nie ale pri svižnejšom zase ale dymý to v podstate stále ale najviac ked motor neni až tak zohriaty tak 5min po štarte
turbo?
Napsal: 09 led 2008, 16:03
od rudy5
Csala píše:Odober hadicu od sania a pozri, kolko tam mas oleja. Ten olej tam mozes mat z turba, ale aj z odvetrania klukovky.
no ten olej tam nejaký je
Re: turbo?
Napsal: 10 led 2008, 07:32
od Csala
rudy5 píše:Csala píše:Odober hadicu od sania a pozri, kolko tam mas oleja. Ten olej tam mozes mat z turba, ale aj z odvetrania klukovky.
Este moze byt olej nahromadeny v intercooleri. Ak poriadne pridas, natlaci to do valcov a potom ten modry dym
hbhb
Napsal: 10 led 2008, 17:26
od rudy5
a čo teraz robiť potrebujem to urobiť ako zistím čo je zlé?
Napsal: 10 led 2008, 19:25
od bodyvlk
Já si nechávám kontrolovat turbo. Až to bude, cca za týden, tak napíši výsledek.
Napsal: 10 led 2008, 20:12
od Tomasvw
ja mam tiez podobny problem, rano to na bielo dymí a smrdí po nespálenej nafte jak liazka. Myslel som na zhavice, ale ono to trochu podymuje az pokial nie je motor uplne zohriaty. motor je to 1Z bez katu. Co by to este mohlo byt? ze by trysky?
Napsal: 10 led 2008, 23:58
od h0nza
Tomasvw píše:ja mam tiez podobny problem, rano to na bielo dymí a smrdí po nespálenej nafte jak liazka. Myslel som na zhavice, ale ono to trochu podymuje az pokial nie je motor uplne zohriaty. motor je to 1Z bez katu. Co by to este mohlo byt? ze by trysky?
No, me to kourilo a smrdelo po nespalene nafte, kdyz jsem mel spatne predvstrik. A nastaveni predvstriku zas tak moc nestalo...
Zdravi
Honza Marek
aaaa
Napsal: 11 led 2008, 18:49
od rudy5
ja tiež neviem ešte idem cez týžden ku karolovi skúsiť vymenit vstreky tak ak to nie tak asi turbo bude
