[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Zvyšování výkonu přes VAG - Stránky 2
Stránka 2 z 6
Napsal: 29 zář 2006, 13:09
od chiptuning
Kanál 5: startovací podmínky
- nezdokumentováno
- tento kanál ovlivní vstřikované množství paliva při startu motoru
- můžete s tím zkusit experimentovat a zkusit tím opravit špatné startování
pridava palivo pro start tepleho motoru,na nic jineho nema vliv,pouziva se kdyz auto spatne startuje teple
Napsal: 29 zář 2006, 15:34
od yeager
chiptuning píše:Kanál 5: startovací podmínky
- nezdokumentováno
a ako sa da potom zvysit vykon cez vag, lebo o tom by mal byt cely clanok, a reesha pise ze sa zvysi o 15Nm a 5Ps
Napsal: 01 říj 2006, 20:22
od yeager
please reesha
Napsal: 02 říj 2006, 20:49
od dimec
No ja se na to dnes koukal a bylo tam pri volnobehu 4mg.Auto nema moc dobry spodek a ani nekouri???Mozna by to sneslo trochu to zmenit ale asi to stejne nepujde poznet ze??? (hm) Jo jeste jsem delal log kanalu 5 a 6 a nahral to do toho programu KPower a ukazalo mi to nejakych 79.80kw tak nevim jestli je tam potreba jeste neco nastavovat nebo jakym zpusobem delat to mereni ja dal plnej a jel no. :-? Sice je to serie to auto ale alespon to mohlo ukazat neco vic (wallbash)
Napsal: 02 říj 2006, 21:04
od dimec
Napsal: 02 říj 2006, 21:46
od Jim
no já si to taky nechal přidat, ale nijak extra to nebylo poznat...možná trochu víc na kouři... :)
Napsal: 29 říj 2006, 13:57
od Jirka Kužel
ja jsem to zkoušel u O1 96kW PD a na kanále 1 mě s tím šlo hybat akorat mi není jasné jeslti ke zvýšení vykonu mam čislo zvyšit nebo naoopak nekdo tu píše snížit a naopak logické by asi bylo zvýšení ne?? aktualí hodnota byla 5,2
Napsal: 29 říj 2006, 18:04
od TomasH
Jirka Kužel píše:ja jsem to zkoušel u O1 96kW PD a na kanále 1 mě s tím šlo hybat akorat mi není jasné jeslti ke zvýšení vykonu mam čislo zvyšit nebo naoopak nekdo tu píše snížit a naopak logické by asi bylo zvýšení ne?? aktualí hodnota byla 5,2
zkusit snížit - mělo by jít víc za plynem (tak ke třem, když je to teplé). Snižování se provádí tím, že 32xyz zvyšujete, ale lze myslím jen do 32784 :)
Napsal: 05 pro 2006, 17:12
od Batezip
Mam problem. Po loginu 12233 ma na kanalech 1,2,3 a 5 hodnotu 128. Motor 1Z. Prosim poradte. :?
Napsal: 07 pro 2006, 08:22
od Batezip
Batezip píše:Mam problem. Po loginu 12233 ma na kanalech 1,2,3 a 5 hodnotu 128. Motor 1Z. Prosim poradte. :?
Nikdo nic? :?
Napsal: 08 pro 2006, 03:31
od Alex
No je to polovica z 2^8=256, stare auto tak len 8bit. Skus s tym hybat okolo hodnoty 128, mohlo by to ist.
2^16=65536, z toho je polovica 32768... 16bit, preto. Polovica z maxima sa zvykne davat v takychto pripadoch nastavenia.
Napsal: 08 pro 2006, 17:11
od Batezip
Alex píše:
Aha, něco takovýho mě napadalo, ale nějak jsem na to nedal. Tak dík, zejtra to vyzkouším.
all
Napsal: 04 bře 2007, 16:00
od midnight_man
no ten kanal jedna aka je tam zakladna hodnota? a kolko mozem ist hore a kolko dole? aby som nieco neposral :roll:
Napsal: 04 bře 2007, 18:31
od BH motor
Re: all
Napsal: 04 bře 2007, 20:29
od Batezip
midnight_man píše:no ten kanal jedna aka je tam zakladna hodnota? a kolko mozem ist hore a kolko dole? aby som nieco neposral :roll:
Já tam měl základní hodnotu 128 a to na všech kanálech.
Zkus a uvidíš. Já když jsem s tím hejbal, tak se mi to zastavilo samo na nějaký hodnotě a přes tu už to nešlo.
