heex-can
VW/Audi/Škoda/Seat
MAX
Příspěvek od MAX »
Octavian II píše:Takže, pokud správně rozumim, "smáznutej" kabel například tolikrát citovaným updatem vymaže EEPROM (což není problém opravit) a přepíše nějaká data v atmege (což je problém opravit)?
Tak jako naprogramuješ EEPROM, naprogramuješ i MCU, samozřejmě máš li čím. V tom bych problém neviděl.
Octavian II
Příspěvek od Octavian II »
No to asi nevim :-) "Smázlej" kabel umim prográmkem přinutit k tomu, aby se hlásil jako Ross-Tech a řekl si o správné ovladače, ale že bych tim samým programem dokázal i něco dalšího to nevim, ale netvrdim, že to nejde.
MAX
Příspěvek od MAX »
Octavian II píše:No to asi nevim :-) "Smázlej" kabel umim prográmkem přinutit k tomu, aby se hlásil jako Ross-Tech a řekl si o správné ovladače, ale že bych tim samým programem dokázal i něco dalšího to nevim, ale netvrdim, že to nejde.
Zkus to přes ISP.
Octavian II
Maxi, já se nepohybuji v této oblasti, ale jsem ochoten udělat cokoli. Předpokládám, že to je SW, tak jdu zkusit pohledat a počíst. Můžeš-li ulehčit, udělej to prosím. Díky
MAX
Příspěvek od MAX »
Octavian II píše:Maxi, já se nepohybuji v této oblasti, ale jsem ochoten udělat cokoli. Předpokládám, že to je SW, tak jdu zkusit pohledat a počíst. Můžeš-li ulehčit, udělej to prosím. Díky
Nic nehledej, není to žádný soft. ISP - (In-System Programming).
Připojíš se přímo programátorem na MCU v zapojení a jedeš.
Octavian II
:D Já se picnu. ISP je rozhraní - máš pravdu :D , už jsem něco našel. Jdu to nastudovat, začnu zde http://www.pk-design.net/HtmlCz/ProgCables.html
Filas
Příspěvek od Filas »
Tím prográmkem máš asi na mysli mprog, ne?
kully
Příspěvek od kully »
Ano, mprogem muzete do kabelu nahrat zpet smazanou eepromku a tim ho donutit k vyzadani spravnych ovladacu. Navod je na www.hex.kvalitne.cz
Oprava se provadi pripojenim kabelu k USB. Pokud se vam vsak smaze atmega, nezbyde nic jineho nez kabel rozebrat, programatorem naprogramovat, ale hlavne musite mit spravnou napln. Jiny zpusob neni. Neexistuje zadny chytry programek, ktery by opravil atmegu pres usb konektor kabelu.
Octavian II
1. Ano, mám na mysli MProg třeba.
2. Takže Kully potvrzuješ to co říká MAX? Rozumim správně tomu, že není třeba nic pájet ven?
3. Kully, víš taky kdo, co, jak a proč maže obsah atmegy? Opravdu se maže obsah atmegy nebo jen obsah EEPROM?
4. Myslíš Kully, že se dá ta náplň do atmegy nějak někde sehnat?
Moc otázek, je mi to jasný, ale rád bych fakt přišel věci na kloub.
Díky
ef.K0
Příspěvek od ef.K0 »
Octavian II, obsah do atmegy nezozenies len tak. Nema to moc ludi, a ak to zozenies , nie lacno...Ja ten obsah mam.
Octavian II
ef.K0 píše:Octavian II, obsah do atmegy nezozenies len tak. Nema to moc ludi, a ak to zozenies , nie lacno...Ja ten obsah mam.
Ahoj ef.K0. No dobře. Ne lacino je sice super, ale vyplatí se mi kupovat "náplň" do atmegy, když cena klonu je dnes třeba do dvou tisíc? :)
Tuším, že jsi v oboru asi kovaný, že? Když to fakt nepude, přežiju to, ale muj problém je hlavně pořád v tom, že nevim, kdo nebo co maže či přepisuje obsah atmegy. Myslíš, že se nedozvím ani tohle? Ty to víš? Kdybych to věděl, mohl bych zkusit tomu nějak zabránit, co myslíš?
izero
Příspěvek od izero »
Octavian II píše:
To nie je také jednoduché ... VAG COM.exe je packovaný súbor, nedá sa priamo disassmeblovať ... unpacknuť znám :D , ale nemám čas sa mu venovať, nemám čas na pokusy, zisťovať, kde je blacklist, opravovať zakaždým kábel ... ak niekto vie, čo kde a ako sa prepisuje a kde je blacklist, potom sa na to dá mrknúť :)
ef.K0
mnoo..obsah AMTMEGy sa ti premaze tym, ze KLONovany HEX-CAN kabel updatnes cez program, alebo ze to spustit s inou verzoiu vag-com.
Mireck
Příspěvek od Mireck »
izero píše:
Octavian II píše:
Cim sa da unpacknut? mozno by som sa v nom trosku pohral :D
kully
Octavian II píše:1. Ano, mám na mysli MProg třeba.
Díky
1. Nevim co k tomu rict - proste MProgem se da prepsat zpet eepromka
2. Ven neni treba nic pajet, je ale potreba pripajet konektory programatoru (nejlepe ISP) primo na Atmegu, nektere kabely maji tyto konektory vyvedeny i zvlast na desce
3. Kdo - kazdopadne program VagCom. Presne za jakych okolnosti - to netusim. Snad jen pri pokusu updatovat kabel na vyssi verzi, ale slysel jsem uz, ze "pry" i beznym pouzivanim
4. Napl se sehnat da, ale nevim jestli se ti to vyplati. Jak bylo receno - moc lidi ji nema a ti, co ji maji ji jen tak nedaji. A klon, ktery funguje s CZ verzi asi do 2 tisic nekoupis ...
Original kabel je sice o dost drazsi, ale je treba uvazit vyhody/nevyhody a rozhodnout se sam.
