VAG COM 607 v poho diagnostika Peugeot 406 HDi
origoš
Příspěvek od origoš »
data ale nemusia bit korektne
Budou tak korektní jak korektní je podpora OBD protokolu. Někdy nebude vůbec nic.
www.mosaznevyrobky.cz
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Přes VAGA 805 šel i MB A Klasse (ten diblík) z roku 1998 !!! ty už plnily normu OBD2 s předstrihem :-D jak asi vyplynulo z toho že se to načetlo ale jen motor :-( jak jinak :-D
origoš
Jo, Medvěd si potrpí na ordnug. Horší je to s žabožroutama.
spacewerk
no žabožrouti a špagetáci to je hruza ale oproti fordu to porád ešte ujde :-D ten sem nepřipích snad nikdy žádnej :-D
Pánové šel by něčím Sprinter 2.2CDi rok výroby 2004?
Klidně bych si koupil ten redukční kabel na kulatou zásuvku kdyby někdo znal sw budu rád.
Dík :)
spacewerk
A ten Sperinták neni OBD 2 kompatibilní????? mel by bejt nee ??? tzn. snad motor VAGem připadne třeba MB Star (sic přes COM ale je dobrej ) atp ....
Takže když je OBD 2 kompatibilní tak stačí najet na kanál 01motor a je to? Je to 04 takže to by jít mělo + jednotka je Bosch.
spacewerk
pokud je to OBD2 compatible pak klikneš na okno OBD II a pak si vybereš co chceš jeslti načíst chyby atp...Obrázek
d menu jednotek vubed nevstupuješ...
Díky, vyzkouším :)
spacewerk
myslim že by to melo fungovat kort u merglu :-D ty jak řikal origosch si potrpej na pořádek :-D
Peete
Příspěvek od Peete »
Pokud ma Sprinter kulatou zasuvku, tak s Vagem nepujde
Nissan Primera SW 1,9 DCi
spacewerk
ty novješjší maj už myslim od roku 2002 16 PIN OBD standard ty stařší shodnou s VW LT ...
omluvte tam tu chybu v označení dvou pinu čislem 7 na druhý K line má být 15
Peete
zatim jsem se s 16 ti pinem nesetkal
mirec
Příspěvek od mirec »
nový Sprinter 906 má OBD zásuvku. Nedávno som skúsal napichnút cez ELM327 nové ML (W164) s motorom 320CDI(V6). Svietila kontrolka zhavenia. Spojiť sa s ním spojilo aj Live data išli ale v pamäti závad 0 chýb. Na OEM diagnostike presne ukázalo ktorý žhavič je zlý.
Peete
protoze jsem novyho jeste nedelal
