denní svícení GOLF 4
VW/Audi/Škoda/Seat
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
cosby píše:Kura hoši!!!!proč krabičky za 500 a výš,když se dá použit jeden!!!!!drát,nic nerozebírat a práce na 10 minut!!!!!!!!
Tady je návod----na konektoru světel je po zapnutí klíče +12V.Už nevím z hlavy číslo pinu,ale myslím 6 nebo 8-volná pozice.Strříte tam drát s pinem a překlemujete ho na světelný drát-zase z hlavy nevím a to je vše.Dělal jsem to na "X" aut a bez problému.
No dyk to tak nějak píšu. :) 30 přepojím na 15 a radši dám diodu aby se to nikam nevracelo. ;)
cosby
Příspěvek od cosby »
nemusíš 30 na 15 ale jak jsem psal.
Jinak je to dení svícení,takže večer musíš zapnout vypínač,nebo pokud to překlemuješ jinak,nemusíš nic
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
To vá pak svítí hnet po zapnutí klíčku :? co by nato xenony.
MAX
Příspěvek od MAX »
toby66kw píše:To vá pak svítí hnet po zapnutí klíčku :? co by nato xenony.
A co je s nima.
toby66kw
No prece při startu zhasnou apak zase rožnou,a to nemají radi .
Teda ty moje ne kdyš to tak parkrát udelám,jeden při druhém sepnutí stávkuje.
MAX
Příspěvek od MAX »
toby66kw píše:No prece při startu zhasnou apak zase rožnou,a to nemají radi .
Pak jedině to zapojit tak aby při startu nezhasínaly, pokud se tím ničí.
Bugs.Bunny
MAX píše:
Nebo je sepnout pomocí relé až po startu.
Bugs.Bunny
cosby píše:nemusíš 30 na 15 ale jak jsem psal.
Jde mi o to abych se o světla nemusel starat vůbec. Zkoušel jsem více způsobů, ale bez 30 na vypínači světel se mi to líbí nejvíc. Nejradši bych svítil přes den mlhovkama, ale to by orgáni nepochopily.
MAX
Příspěvek od MAX »
Bugs.Bunny píše:... Nejradši bych svítil přes den mlhovkama, ale to by orgáni nepochopily.
Proč mlhovkama, aby si šetřil xenony ?
Bugs.Bunny
MAX píše:
Tak tak. H3 jsou přeci jen levnější. Některá novější koncern auta to už tak mají z výroby jako možné nastavení.
Beck5
Příspěvek od Beck5 »
Bugs.Bunny píše:
MAX píše:
Prosim ta mozes poslat schemu na to zapojenie
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
Bugs.Bunny
Beck5 píše:
Bugs.Bunny píše:
MAX píše: Proč mlhovkama, aby si šetřil xenony ?
Tomu se ani nedá říkat schema :-D Barvy káblů si ted nějak nevybavuju. Přeruš 30 a přes diodu připoj na 15.
xxxmisko
Příspěvek od xxxmisko »
A xenony budu blikat ako stroboskopy.... (LOL)
este
Příspěvek od este »
xxxmisko píše:
nevíš o čem mluviš :)
VW T5 GP 103 KW long
origo relátko za cca 1000,- se svazkem a máš klid a xe ti jdou až po nastartování a nic nekurvíš ;) mlhovky nejso good řešení navíc v DE a AT máš za nebellampen 20Eur pokuty když na to zapomeneš a trefíš na aktivistu :x hlavní světla jim nevadí ;)
