Montáž MAXIDOTu G4
VW/Audi/Škoda/Seat
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Bude asi najlepsie ked sem napises VAG cisla jednotiek airbagu a komfortu. A budeme vediet co vsetko beha na CAN-e.
extrem
Příspěvek od extrem »
TOMI píše:Bude asi najlepsie ked sem napises VAG cisla jednotiek airbagu a komfortu. A budeme vediet co vsetko beha na CAN-e.
takze komfort je 1J0 959 799 Q
martex
Příspěvek od martex »
Q je 2.5 gen.bez dálky pokud chceš 3gen tak je to 1j0 959 799 bez dálky a z dálkou je to 1j0 959 799B .
pokud nechceš zobrazování dveří tak ti stačí polodot ..ten seženeš za dobrej peníz ...k tomu pravou páčku MFA + propoj. kabeláž (dopinuje se) a venkovní čidlo teploty.
tohle se řešilo na mnoha forech tak pohledej....
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
extrem
mam climatronic, neda sa pouzit cidlo vonk. teploty z neho? musi byt zvlast pre dot? a co vsetko by ten polodot potom zobrazoval?
nieco som o tom nasiel, ale nejak si z toho neviem vybrat, preto som napisal sem. ale dik za snahu pomoct.
martex
extrem píše:mam climatronic, neda sa pouzit cidlo vonk. teploty z neho? musi byt zvlast pre dot? a co vsetko by ten polodot potom zobrazoval?
ano to je ono to čidlo G17 (pod levou mřížkou př. nárazníku)..máš aspoň míň práce ;)
BXE paštika
powered by CHF
extrem
ok, vdaka za vysvetlenie, uz mam v tom trosku jasnejsie, idem zhanat budiky polodot a packu, este potom poradis ako to vsetko pozapajat?
Beck5
Příspěvek od Beck5 »
No ja mam komfort 2.5 a maxi dot celi ale ukazuje mi to len otvorenie zadnej kapoty neda sa stym nieco robit ???????
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
martex
extrem píše:ok, vdaka za vysvetlenie, uz mam v tom trosku jasnejsie, idem zhanat budiky polodot a packu, este potom poradis ako to vsetko pozapajat?
polodot origo seženeš za super cenu , ale jestli chceš od toho v budoucnu víc tak maxíky , ale cena je nejmíň dvojnásobná....(nebo použít OI)
BXE paštika
powered by CHF
extrem
martex píše:
vies o nejakom?
Beck5
Haloo nikto nic???????
extrem
Beck5 píše:Haloo nikto nic???????
ak som to spravne pochopil z martexovych prispevkov, tak s 2,5gen komfortom otvorene dvere zobrazovat nebude maxidot, takze vysvetlene to mas na predchadzajucej str.
extrem
este sa chcem spytat:
1: ak zozeniem budiky do 260km/h budu ukazovat spravne? povodne su do 220. alebo musim zohnat do 220?
2: bude v tom aj cestina? zavisi to od roku, alebo od typu? popripade, aky konkretne mam zhanat?
dik
Mathew08
Příspěvek od Mathew08 »
extrem píše:este sa chcem spytat:
dik
Ano nakoduju sa tak, že budu ukazovať správne. Ja som tak menil.
Cestina - no väčšinou býva zalezi na softe.
dojazd na nadrž maju iba tie 3. generacie - končia 6-tkou.
VW Golf IV, 1,9 TDI, 66 kw, ALH
extrem
Tak som zohnal budiky 1J0920822B (polodot), packu, kable som dorobil, vsetko ide, len stale hlasi zavadu snimaca teploty oleja, tak to chcem nejako poriesit, len neviem ako, kedze snimac tam nie je a prekodovat to nejde. Ak by vas nieco napadlo ako na to, dajte vediet lebo ma to tam dost sere. Dikes
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ako nejde budiky prekodovat na pevny servisny interval t.j. xxx0x ? To je cudne. Mne to ide ibaze hned my v RJ motora vyskoci chyba (uz nepamatam aka)
