Stránka 2 z 2
Napsal: 02 srp 2008, 17:26
od Hacman
Mireck píše:Vyskusaj na inom PC a ked nepojde reklamuj kabel.
vďaka za info, pre istotu dám ešte skontrolovať v servise zásuvku a RJ ktoré mi nejdu načítať
Napsal: 06 srp 2008, 18:58
od ČONR
Zdravím všechny,měl bych takovej dotaz.Jde vagem diagnostikovat j jiné auta než koncern vw?
Napsal: 06 srp 2008, 19:45
od patrik.kloucek
ČONR píše:Zdravím všechny,měl bych takovej dotaz.Jde vagem diagnostikovat j jiné auta než koncern vw?
uz se to tu resilo...pouzij tlacitko HLEDAT (LOL)
Re: VAG-COM
Napsal: 08 srp 2008, 12:49
od teekey
Hacman píše:kúpil som kábel Hex Can s VAG 704, problém je v tom, že je hotový zázrak ak mi načíta nejakú jednotku...
prave kdyz si vzpomenul tu 46ku, tak muze byt problem taky v jednotce, ze muze byt zablokovana a nebo v nouzovem rezim, predevsim komfort je docela hlavolam. Pokud ostatni jednotky funguji, hlavne motor, plubka a abs tak bude problem spis v jednotce nez v kabelu...zkus vypsat jake jednotky, zda opravdu nejde jen o nekolik "mozna problemovych" kusu, jednotky ktere nesly nebo s prodlevou nacist, pripadne rocniky a znacky aut
Napsal: 22 srp 2008, 18:50
od Hacman
pristup na komfortku bol zablokovany, preto tie problemy. Odpojil som na cas bateriu a potom som ju uz nacital. Neskor som potreboval prisposobit dialkove pretoze mi stale ukazovalo ze mam prisposobeny len jeden kluc hoci mam 2 a obidva fungovali. Cez VAG 304 sa mi to nedarilo, tak som prehodil kabel a pouzil 704, lenze nejako zblbla komunikacia a komfortku znovu nenacita a teraz funguje len jeden kluc. Ako sa da pristup na komfortku-46 odblokovat cez VAG? Nikde som nic take nenasiel a zakazdym odpajat bateriu sa mi zda dost blbe. Vdaka.
Napsal: 05 lis 2010, 11:36
od mgbiker
Tiez mam taky isty problem ako pise Hacman. Neviem precitat jednotku 46 pricom to este pred nedavnom islo. Pokusal som sa spojit s programom od MOTORDIAGU na nastavovanie komfortnej jednotky ale vobec som sa nevedel pripojit- mohla sa tym zablokovat jednotka komfortu? Bateriu som zatial neodpojil lebo nechcem aby sa nieco pokazilo (napriklad ze mi pojde len jeden kluc). Nevie niekto riesenie tohto problemu?
