Čištění turba by Lany
Richard Šurek
" Špína je zažraná "
Pustilo to dost .
Prý jsou ma to nějaké masti , něco jako Savo , natřeš , sloupneš kůžičku a ručičky máš jako nemluvňátko . ( Savo jsem nzkoušel )
Richard Šurek
Chá
Kdo ví , v čem ses přes noc hrabalTomas.cz píše:Kdysi na táboře jsem měl dost špinavý ruce jak jsme opravovali Fovorita co byl vedoucího a druhej den jsem měl službu v kuchyni a dělal karbanátky, lepší čístidlo neznám
Lukyndelacruz
- Sběrač informací
Pasik
Zdravim chlapi, nemate nejakej takovejhle navod na vyndani,rozebrani a vycisteni turba na Passata 1,9 TDI, 97 rok, 81kw, motor AFN?
Turbo mi netlaci skoro zadnej tlak a jak tak na ty navody koukam, tak z toho mam dost strach..
VW Passat 1,9 TDI, 81kw ; 97 ; AFN
Re: Pasik
stačí hledat...Lukyndelacruz píše:Zdravim chlapi, nemate nejakej takovejhle navod na vyndani,rozebrani a vycisteni turba na Passata 1,9 TDI, 97 rok, 81kw, motor AFN?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874
Lukyndelacruz
- Sběrač informací
Re: Pasik
Jasny. Tam uz jsem taky dal prispevek. Ja jen jestli nekdo nema primo na Passata.Ladas píše:stačí hledat...Lukyndelacruz píše:Zdravim chlapi, nemate nejakej takovejhle navod na vyndani,rozebrani a vycisteni turba na Passata 1,9 TDI, 97 rok, 81kw, motor AFN?
Jozef HORVATH
- Nováček
Re: Čištění turba by Lany
Prosim Ťa a tesnenie pri skladaní si mal odkial,alebo si tam použil to pôvodné?Richard Šurek píše:Pustil jsem se do turba podle návodu od Lanyho . Lany díky za inspiraci a za návod , nejsem automechanik, ale podle tvého poisu jsem to prostě dal napoprvé , bez zaváhání , díky Bohu . Množství sazí bylo obrovské , lopatky už chodily jenom dva milimetry a taky se toho vysypala po rozebrání celá hromada . Doplňuju fotku netradičního způsobu nahřívání ( po dobu čištění sacích parohů- cca hodinu) Potom stačilo opravdu dvakrát z každé strany klepnout a bylo rozebráno . Všem , kdo se do toho pustí , přeju úspěch a nebojte se toho , Lanyho návod je i pro takové amatéry jako já .![]()
Lukyndelacruz
- Sběrač informací
Prosim pomoc :(
Dobre rano panove, dneska jsem se pustil do ciseni turba. Bylo to dost zaneredeny. Pri ty prilezitosti jsem i povymenoval par hadicek. Vse jsem radne vycistil petrolejem. Slo to dobre. I turbo slo od sebe krasne i bez zahrivani..Kdyz jsem vse namontoval zpatky, tak jsem nastartoval a byl takovej jinej zvuk pri proslapnuti plynu na volnobeh.. Takovej svistivej..Nepoznam, jestli je to dobre nebo spatne..Kazdopadne jsem to jel kousek projet a pri vytoceni asi do 2,5-3 tisic tam neco zespodu strili a okamzite to pada do nouzaku..Tak jsem zajel zpet do gazare a premyslel, co by to mohlo byt..Po chvili jsem zkusil opet nastartovat..Volnobeh jsem vytocil zas k tem 3 tisicum..Splhala se tam raficka vcelku dobre..Mam za to ze lip nez driv..Pak jsem pustil plyn a raficka spadla opet na tech cca 900..Kdyz jsem plyn zmackl znovu,tak se to od spodku skoro nechtelo zvednout a zacal se tak klepat motor,ze to hazelo s celym autem..Turbo jsem po vycisteni do oleje nenapoustel..
Moc vas prosim o radu. Pred cistenim turba jsem mel z toho strach..Ted jsem bezradnej a strach mam jeste vetsi..
Fotky se mi nepodarilo nahrat, tak jsem je dal sem : http://www.edisk.cz/stahni/56045/Turbo.zip_9.21MB.html
Re: Prosim pomoc :(
Nalil jsi po slozeni motoru turbo olejem, nebo tocil s odpojenym el.mag ventilem na cerpadle?Lukyndelacruz píše:Dobre rano panove, dneska jsem se pustil do ciseni turba. Bylo to dost zaneredeny. Pri ty prilezitosti jsem i povymenoval par hadicek. Vse jsem radne vycistil petrolejem. Slo to dobre. I turbo slo od sebe krasne i bez zahrivani..Kdyz jsem vse namontoval zpatky, tak jsem nastartoval a byl takovej jinej zvuk pri proslapnuti plynu na volnobeh.. Takovej svistivej..Nepoznam, jestli je to dobre nebo spatne..Kazdopadne jsem to jel kousek projet a pri vytoceni asi do 2,5-3 tisic tam neco zespodu strili a okamzite to pada do nouzaku..Tak jsem zajel zpet do gazare a premyslel, co by to mohlo byt..Po chvili jsem zkusil opet nastartovat..Volnobeh jsem vytocil zas k tem 3 tisicum..Splhala se tam raficka vcelku dobre..Mam za to ze lip nez driv..Pak jsem pustil plyn a raficka spadla opet na tech cca 900..Kdyz jsem plyn zmackl znovu,tak se to od spodku skoro nechtelo zvednout a zacal se tak klepat motor,ze to hazelo s celym autem..Turbo jsem po vycisteni do oleje nenapoustel..
s fotiek neviem nič ani ako si veniec založil po vyčistení a či si mal vonku lopatky to podla fotiek vypadá že si to len povrchne robil . podla mna môžes to robit znova
bohužel a ešte dáfam že si nezalomil hadičku oleja odpadu s turba potom by si ho vyhrial na KO. tu možeš ináč založit veniec ale najdeš tu treba hladat ako má byt
bohužel a ešte dáfam že si nezalomil hadičku oleja odpadu s turba potom by si ho vyhrial na KO. tu možeš ináč založit veniec ale najdeš tu treba hladat ako má bytSlovensko
VW Passat B7
VW Passat B7
Lukyndelacruz
- Sběrač informací
Olej jsem do nej po slozeni nedaval. Ale mazani podle vseho funguje..Kdyz odpojim privod oleje do turba,tak z neho normalne olej jde.
Mozna, ze jsem ho slozil spatne...Uz ho mam venku potreti
Ted jsem ho slozil opet a lopatka od regulace jde vcelku snadno..Samotna regulace uz jde hur,ale podle me je to furt v norme..Ale zdalo se mi,ze jsem dotahnul srouby na turbu moc a ta regulacni lopatka se nemohla hybat. Tak jsem tam vystrihl vymezovaci tesneni a pritahl to o neco min..Za chvilku uvidim, jestli jsem pochodil.. Mimochodem za tyhle dva dny,co jsem jeste nesel spat jsem se naucil vyndavat turbo za 25 minut
Doufam,ze mi to bude neco platny
