Změna serv. intervalu z longLife na normální (15 000)
Huml
Příspěvek od Huml »
nemusíš podle toho postupovat, když chci interval jen vymazat, dělá se to v 02, když to chci změnit, vymažu servis a pak nastavím 43, 44 a 45 nebo překodovat palubovku
urgi
Příspěvek od urgi »
Huml píše: nebo překodovat palubovku
keby niekto vedel ako bolo by super . :D
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
urgi
Příspěvek od urgi »
neviete ako prekodovat palubku na QG2 pevny interval z longlife QG1
zatial som to vyriesil takto cez VAG, ak stym mate skusenosti dajte vediet.
VAG -> 17
potom adaptacia kanalov
2 - 0
40-0
41-0
42-150
43-150
44-365
45-1
47-0
48-0
49-365
je to OK dik Vlado
a neviete preco MMI z toho nevie citat?
Knightey-
Příspěvek od Knightey- »
Mno :( at delam co delam, stale se mi ukazuje SERVICE za 150 000km, cim to? Mam vymenene budiky. Jak to nastavim tak abych to mel na 15 000km a respektive bych tam potreboval dat tak 12 000km do servisu.
VW Caddy 1.6TDI CR rv2012
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
prekodoval jsem podle Humla z long na pevnej interval u O2, kodovani probehlo uspesne
jen takovej blbej dotaz ted mi sviti na displeji "servis nyní" a ja nevim jestli je to dobre nebo ne :-)
UPDATE:
vyreseno, v kanalu 02 byla hodnota 1 i kdyz probeh reset,
pomohlo natvrdo nastavit prizpusobenim kanalu 02 na hodnotu 0, pote ukazuje ser. interval 15000km
fabiátor
Moderátor
Knightey- píše:Mno :( at delam co delam, stale se mi ukazuje SERVICE za 150 000km, cim to? Mam vymenene budiky. Jak to nastavim tak abych to mel na 15 000km a respektive bych tam potreboval dat tak 12 000km do servisu.
rek bych ze do kanalu 43 a 42 musis napsat 15 ne 150, mel jsem to tam default taky
Peete
Příspěvek od Peete »
ve VAGu v automatickyh prikazech se da zmenit interval taky
Nissan Primera SW 1,9 DCi
fabiátor
Moderátor
Peete píše:ve VAGu v automatickyh prikazech se da zmenit interval taky
No tak to jsem si myslel taky. Fyzicky to probehlo, ale v kanalu 02 zustala 1. Az kdyz jsem sel primo do pristrojovky (17) a dal prizpusobeni kanalu 02 a rucne nastavil na 0 tak to bylo OK.
Jinak poznatek. Kdyz v prizpusobeni kanalu nastavim na 45 hodnotu 1 (=pevny interval) nelze pak jiz editovat kanaly 42, 43 a 44. Vysvetluju si to tak, ze nastavenim parametru v kanalu 45 ridici jednotka pozna, ze se ma prepnout na pevnej interval a automaticky nastavi hodnoty na 15000km.
Kanaly 42,43 muzu editovat jen, kdyz dam ve 45 hodnotu 2 (promenny interval) ale pak se automaticky meni i hodnoty v kanalu 44 a 49 z 372 a 744 a ty nastavit nejde. Kdyz zkusim 365 nebo 730 tak to taky neprojde.
DEEJAYvenca
Příspěvek od DEEJAYvenca »
Já sem to udělal přeně podle návodu , akorát sem si to nastavil na 10 tkm. a když máčknu na přístrojovce abych zjistil kolik zbývá do servisu , tak tam mam samý pomlčky :( předtim se mi tam hezky odpočítávaly km a dny. Nevíte čim to je?
Audi A4 2.5TDI Quattro AKE
hayty
Příspěvek od hayty »
Překodování z long life intervalu na fixní např.u octavie I,GIV jde jednoduše překodováním přístroju(změna z 1 na 0 nebo 2) ale problém je u O2 nebo passatu 3C5 jak již bylo uvedeno víše při změně v kanále 45 kvalita oleje z 2 na 1 opravdu nejde nic upravit v kanálech max.možných najetých km a počet dnů protože po změně v 45 z 2 na 1 tyto kanály nejsou jakoby přístupné tudíž si myslím že změna pouze v kanálu 45 nestačí aby byl správně nastaven interval na 15tis km.Při správném překodování musí být všechny kanály normálně přístupné a se správnými údaji.Zkoušel jsem včera překédovat passata 07 a nešlo mi to.VCDS ma funkci mazání servisních intervalu a je tam i funkce automatické změny z flexibilního servisního intarvalu KM na fixní servisní interval a při pokusu o přenastavení mi to napsalo že změna není možná protože v kanálech 43,44 nelze upravit.Tak nevím jak se to dá správně nastavit.Jestli to jde jenom řízeními funkcemi přes VAS???
tonoaaa
Příspěvek od tonoaaa »
tomuto celkom nerozumiem. Myslis tym, ze zmenis kanal 45 z 2 na 1? Alebo je to este nejake ine nastavenie? Ako korektne na 3BG zmenit QG1 (LL) na QG2 (pevny 15 000)? Ako teda jednoducho prekodovat pristroje?
02 dam na 0
tym padom bude 40 a 41 = 0
42 a 43 dam na 15
44 na 365
45 na 1
Je tpoto to koretne prekodovanie?
Dakujem
slazo
serv.interval
Příspěvek od slazo »
Neviete mi niekto poradit ako to zmenim na octavke 2 rok 2005 kod motoru bkd.Tiez mam kanal 43a 44 zamrznuty uz som tam pomenil hadam vsetko a stale sa mi to nepodarilo.A este som si vsimol ze na mojej octavke rok 2008 tiez kod motoru bkd je kodovanie pristroj.dosky 0001101
prisposobenie:
39 1
40 140
41 332
42
43
44 nejde
45 1
46 nejde
47 246
48 74
49 nejde
a tam mi vypisuje menit olej po 15000km.Skusal som to nastavit aj podla tohoto mojho ale nic z toho.
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Pánové, prosím vás, jde to tedy přepsat z 15tkm na 10tkm?
Edit: Tak u auta v podpisu mám kanál 42,43 a 44 nepřístupný, ale změna na 10000km a 365dní mi šla v kanálech 50 a 51, funguje bez chyby.
Člověk se pořád učí.
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
A u superba 96kw 2004 QG1 prepisat na pevny ide?dikes ;)
sliva
Příspěvek od sliva »
potreboval bych vymazat servisni interval na golfu V 2009, motor BLS
myslim ze tam je ale long-life interval....ale menim to po 15tkm...
minule se mi to nejak povedlo vymazat,ale ted neeee
poradi nekdo?
dřive octa 81kw,pak 307 hdi a už zase vw-touran-konečne!!!turan prodan,nyni vw passat 3C,2007,BKP,octa combi ASV 2004,octa II-BJB-2005, yamaha Fazer FZ6,VW golf 5 variant BLS 2009,golf VI 2,0tdi,gilera nexus 500,ktm exc 450,octa III 2,0tdi...
