Stránka 2 z 2
Napsal: 20 lis 2008, 20:42
od LUCAS
No nebude se tak moc ochlazovat vzduch,ktery jde do motoru.
Napsal: 20 lis 2008, 20:43
od Breeoom
LUCAS píše:No nebude se tak moc ochlazovat vzduch,ktery jde do motoru.
ten je myslim od turba a od egru ohraty az dost...
Napsal: 20 lis 2008, 20:47
od LUCAS
Ja mám egr odpojený a když šáhnu po jízdě na sání tak je studené.To zakrytí byla jen úvaha.Ale zkusím to!
Napsal: 20 lis 2008, 20:48
od live69
autoelektrika píše:Máš orig. termostat?Kámoš koupil repliku,bylo to špatný tak ji vyreklamoval a furt stejně špatný.Až po koupi original termostatu to bylo O.K..
kde je vubec u pašíka, abych ho nehledal jak u feliny kde je dole u vany :-)
Napsal: 20 lis 2008, 22:19
od netopier
LUCAS píše:Ja mám egr odpojený a když šáhnu po jízdě na sání tak je studené.To zakrytí byla jen úvaha.Ale zkusím to!
BLBOST ! zakryvat intercooler ti figu pomoze.
Napsal: 21 lis 2008, 08:46
od Dozbec
Termosttat jsem kupoval v Brne v Autorone tak sem si rikal ze by mohl byt dobrej nevim v pondeli se me na to mrkne Huml tak snad to bude potom ok. Vcera sem jel po dalnici a teplota me na budikach klesla na 80 zhruba tak nevim
Napsal: 21 lis 2008, 15:32
od toby66kw
este píše:
LUCAS píše:A co takhle zadělat kartonem intercoler?Nepude teplota rychlejší nahoru? :?
Proč IC? intercooler je na vzduch... jinak mam vše ok a taky sem mel ted problem když sem jel praha - hradec - kopřivnice že mi místy padla teplota pod 90
Skoušel sem to ,ohřátí vzduch s turba prostě motoru dodá teplo :)
Napsal: 21 lis 2008, 16:13
od octavie81
Dnes jsem zkoušel,za jak dlouho se mě zahřeje motor.Venku 3.5st,po 4km po městě teplota v pulce provozní,pak jsem vyjel za město a za 8km teplota v pulce,jak má být.Egr zaslepen.... tdi 81kw
Re: Zahrivani motoru
Napsal: 21 lis 2008, 16:21
od Audi A4
Dozbec píše:Zdarec mam takovej malej dotazek zhruba po 15km jizdy nemam podle teplomeru na palubce zahratej motor je mezi 70-80 je to jizda lehce pomeste pri cca 7 stupnu teplotni cilo a termostat jsou vymeneny je to normalni nebo ne?? A3 rok:99 1,9TDi 81kW Sprint 764 predem diky za odpovedi
Mam A4 85Kw a dela mi to samy ale prej je vse ok.Doba nez to zahreju ale o neco mensi nez u tebe
Napsal: 21 lis 2008, 16:37
od Mirek12
mám zaslepeno rozdíl nepoznávám , ale zase nejsem nenažranec a opravdu foukám jen co musím nedávám ventilátor na plno atp potom by se to nezahřálo vůbec
Napsal: 21 lis 2008, 18:38
od SupermanXXX
live 69 píše:ted jsem honil auto hodinu celkem svižně s napojeným vagem a teplota nebyla více jak 77! to je normální? budík sice ukazuje 90 asle vag 77! čidlo??? či co ko?
jj to je normální teploměr na palubáku ukazuje 90 i při 77 opravdových to už mi tu někdo vysvětloval
