vyhrievanie čelného skla
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
to okno ma 2 pulky a stava se ze traba nevyhriva jenom jedna pulka a bylo by divny ze by odesly obe.kdyz to zapnes tak po cca minute je to citit i hmatem jestli to jde. oprava je jen vymena okna pokud je to v nem.. a vetsinou je to chybnou obsluhou a opakovanym zapinanim... ma to totiz casovy rele.. a kdyz mas na okne led tak je lepsi ho oskrabat klasicky skrabkou nez trapit elektriku v okne
Domanický Jozef
Okno
Příspěvek od Domanický Jozef »
Mám Alhambru s vyhr.sklom,aj funguje,ale keď to zapnem,tak žiadne pohasnutie svetiel ani úbytok napätia na budíku nepozorujem.Skôr si myslím že pri výmene skla nezapojili kabeláž.Mne sa to stalo.
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
cize mam len hladat pod tymi trojuholnikmi kable ci su zapojene?
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
matelko22
nasiel som plusove kable.. prud do nich ide.. akurat neviem pochopit preco to nevyhrieva.. viete emi niekto poradit kde najdem to kde sa okno pripaja na kostru?
dejdar- pisal ze nahore uprostred.. mozes mi to prosim ta nejak upresnit . popripade co treba rozobrat alebo demontovat..
dakujem..
Toyota LC100 4,7 V8
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Tak sme to dnes s Matelkom rozhodili,a zistili sme nasledovne:
Napajanie do boznych konektorov ide,medzi tymi konektormi som nameral 2.7ohm(cize 1.35ohm/strana=pri 13.5V berie 1 strana 10A). Proti kostre som nezmeral nic. Teda problem zrejme je v nezapojenej kostre. Teraz otazka znie:kde najdeme konektor kostry? Mam dojem ze asi sa k nemu da dostat cez osvetlenie,ale nevieme ako sa toto vybera a nechcem cosi dolamat.
Diky,Tomas.
TomasNM
Nakoniec sme zavadu nasli. Ta kostra bola odtrhnuta z okna(ten vodivy pasik),preto to neslo. Pravdepodobne to pos..li ked menili fuseri okno v Autoskle a chceli to asi ututlat. Vyriesil som to tak,ze som 1 stranu pripojil o kostru,teda teraz to ide ako 2 odpory do serie,cize na polovicny vykon(ale lepsie ako nic). Takto to ma odber 10A.
Pre info,kostra je primontovana nad stropnym tapacirom,bolo treba zhodit clonky(bacha na haciky,my sme ich dolamali - keby ktosi mal zvysne,napiste Matelkovi(tomu tu,nie do STV!)),vymontovat 2 skrutky nad lampickou a dalo sa k tomu dostat zpredu stiahnutim stropu o cca 5cm.
gagoo
Příspěvek od gagoo »
Aj ja využijem túto tému.
Mne vodičova strana vyhrieva úplne dokonale. No spolujazdcova nejde. Resp. ide ale asi len dve vlákna. Stretli ste sa stým niekto?Obrázek
VW Sharan, 2005, 96Kw, full okrem navi a kože
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ladas píše:
Alkantpan píše:Zdravim a využiju tohoto vlákna, existuje vyhřívané přední okno i na Octavii I?
Ještě jsem ho neviděl...
Tiez som ho este nevidel, ale existuje.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Já se dotazoval na dva výrobce, už si nepamatuju které, a nechtěli mi ho udělat ani zakázkovou výrobou, tak nevim.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
gagoo píše:Aj ja využijem túto tému.
KO okno
gagoo
Neeeeeeeeeeee... (wallbash)
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Tdi tech- Já ho taky neviděl, ale existuje.
To víš z nějakého důvěryhodného zdroje?
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
jooooo
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
prave riesim vyhrievanie predneho skla na sharane...sklo rano hreje ale gombik nefunguje...nesvieti kontrolka ked ho zapinam...cele som to rozobral a do spinaca 12v ide ale neviem kde to ide dalej...pozeram elsu ale neviem najst vyhrievanie celneho skla..vobec...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
