RNS 510
VW/Audi/Škoda/Seat
Okura
Příspěvek od Okura »
to vypadá asi na mapu?
Dj-Pajka;
Re: RNS 510
Příspěvek od Dj-Pajka; »
Nooo je to problem u nas vSR to nerobi vraj nikto u vas v CZ to niekto riesi udajne 2000cz. je to nejaky original VDO soft kod je vo FLASH CRYPTO+ PROCESOR. (crazy)[/quote]
Blbost do 1000Kč to tu seženeš upa v poho :P
VW Passat 1.9TDi 81Kw AFN EGR-off
pepik
Re: RNS 510
Příspěvek od pepik »
Dj-Pajka; píše:Nooo je to problem u nas vSR to nerobi vraj nikto u vas v CZ to niekto riesi udajne 2000cz. je to nejaky original VDO soft kod je vo FLASH CRYPTO+ PROCESOR. (crazy)
Blbost do 1000Kč to tu seženeš upa v poho :P[/quote]----------------------------- ty chces rict ze to jde upou :)
StandaW1
Příspěvek od StandaW1 »
Zdravím.
Vyměnil jsem v Touranu (r.v.2004) navigaci,místo RNS 2 jsem tam dal RNS 510. Nyní jdou na volantu pouze tlačítka volume a mute.Také mi v navi v paměti závad zůstává závada:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 218
Kilometry: 163355 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 23:26:47
Nevíte čím by to mohlo být?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
stara gateway.. vymenit za novou.. a pokud mas posledni firmware bude ti vybijet baterku..
Vaša
Re: RNS 510
Příspěvek od Vaša »
pepik píše:
----------------------------- ty chces rict ze to jde upou :)[/quote]
bez problémů po kabelu. za 5 minut hotovo
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
pepik
zx6ninja píše:stara gateway.. vymenit za novou.. a pokud mas posledni firmware bude ti vybijet baterku..
nevim jestli vis o co jde v tuaregu ale on bude nejspis mit est estaryho kterej ma can 1.6 a tam musel davat prevodnik canu jestli tam maszavadu bus tak zu neviresis
zx6ninja
ale on ma Touran!!!!
viz: "Vyměnil jsem v Touranu (r.v.2004) navigaci"
pepik
zx6ninja píše:ale on ma Touran!!!!
sorry překouk sem se
:D
StandaW1
Tak po výměně GW závada už zmizela,ale tlačítka na volantu stále nejdou. :( Poradí někdo?
cosby
Příspěvek od cosby »
musí se uptravit FW CD pro OII OLD,jinak ne
StandaW1
...když to je Touran?
cosby
tak to si nejsem jist,ale asi bude záležet na FW.Pokud je to nějaká nová RNS tak to bude asi tím
cosby
cosby píše:tak to si nejsem jist,ale asi bude záležet na FW.Pokud je to nějaká nová RNS tak to bude asi tím
Jinak předpokládám že máš nakódovanou RNS na MF Whell
StandaW1
Jestliže nastavím Shortpress volant tlačítka instalovany,tak se to ještě zhorší - přestane fungovat tlačítko mute (na volantu)
