alternator piska pri starte
si kup sprej na řemeny postříkej a bude dopískáno
věřne nevěřte ale píská i baterka prostě po ránu žere jak svina, a piští řemen dal jsem druhou a dopískáno :-D miloš
Huml
Příspěvek od Huml »
píská protože při velkým průchodu proudu jde do zkratu, zvedá se zátěž a odpor alternátoru a píská, to samý teď nedávno na G4, dal jsem nakonec jinej altík a je po pískání, ten původní měl ložiska 100% dobrý, řemen a vše okolo jsem vrátil zpět
Huml píše:píská protože při velkým průchodu proudu jde do zkratu, zvedá se zátěž a odpor alternátoru a píská, to samý teď nedávno na G4, dal jsem nakonec jinej altík a je po pískání, ten původní měl ložiska 100% dobrý, řemen a vše okolo jsem vrátil zpět
já dal před rokem novou baterku a po ránu vzimě to začlo,
tuto zimu už jsem ztratil nervy koupil druhou a v poho,
přitom ta baterka byla nadrůměrná měřili jsme zátěžákem i refraktometrem, miloš
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
slovacek.milos píše:
špatný kus asi, stane se
chosepm
Příspěvek od chosepm »
;) tak to změř, jak to dobijí, páč jestli je prošlehlá dioda, bude napětí mimo toleranci.
***VAG,PSA,Renault***
misa.89 píše:
mi ale neleze na mozek ta její nadprůměrnost, počkal jsem si až bude přes mínus deset a měřil ji zátěžákem naprůměrné napětí i proud
takže reklamace bych asi neuspěl
narval jsem ji do benálu a žádný problém miloš
MirekX
Příspěvek od MirekX »
mě to dělala řemenice na klice, furt pískalo po startu, novej řemen, na zkoušku jinej altik,až řemenice pomohla, byly v ní projetý drážky a řemen si dosedal na dno.... :) ale to mělo najeto 280 tis...
