přístrojová deska
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nejsou, jen je tam nastavený zdroj signálu ABS a ty ho nemáš co? nebo opačně.. jde to změnit úpravou eeprom!
odie12
Příspěvek od odie12 »
jako zdroj tam ABS není... auto z kterýho jsou taky nemělo ABS. Kvůli tachometru potřebuju změnit to kódování protože 1.4 a 1.9 na to mají jiný čidla. Spíš nechápu ten posilovač a palivoměr.
zx6ninja
to je nesmysl!!! žádné jiné čídla tam nebyly!!! vůbec nevíš o čem píšeš!!! budíky jsou nastaveny na příjem tachosignálu z ABS po canu!! proto ti to nejde!!!
odie12
a tím se vyřeší i zbytek?
zx6ninja
přesně tak.. vše se vyřeší!!!
odie12
Takže kódování natvrdo přes Commander nastavím na svou motorizaci a bez ABS, tím se zbavím vynechávajícího posilovače a lítající ručičky palivoměru v zatáčkách... kéž by to tím bylo koupil sem nějakej šmejd kterej sem si sám musel oživit a už sem myslel že je zahodím...
Edit: Jo a nefunguje mi ani čidlo venkovní teploty.
zx6ninja
commanderem těžko
odie12
a už jsem zase v koncích... tak čím teda? :roll:
zx6ninja
to není o kodování, musí se přepsat v eeprom zdroj signálu!!
odie12
No vždyť jo... takže přes Commander si vytáhnu eepromku, upravím si ji a narvu to tam tak jak potřebuju.
zx6ninja
tak nějak
odie12
ještě blbej dotaz ale nevidím v tom spojitost... ty budíky neukazujou ani venkovní teplotu... čidlo je nový, funkční, změřený, dobře zapojený ale ve Vagu hlásí zkrat. Zbavím se i tohoto? to přece nemá s CANem nic společnýho... je to jen odpor na dvou drátech
zx6ninja
tak to máš zřejmě špatně zapojeno nebo špatně čidlo
odie12
jeden drát na kostru a druhej drát na pin 31 svorkovnice T32a (zelenej konektor budíků) není tam co zkazit tak nevím
zx6ninja
tak to je správně
