ARETACE KLIKOVKY
Zjednodušene povedané motory do r.2005 a po r.2005. Na prvý pohlad to poznáš podla označenia na ozubenom kolese, starý model hrubá riska, nový model šípka. Použit vhodný prípravok, najlepšie sú tie s tou rozťahovacou hlavičkou, ktorá sa zachytí v otvore v bloku. Stretol som sa už aj s prípravkami, ktoré sa na kolečko nenaložili z vrchu ale museli sa natlačiť z boku, presne na zuby, inak to tam nešlo dať.
[quote="misoVW"]Pozor na to, su dva typy, mam oba. Ale vobec netusim na ake motory je ten co mas aj Ty. Inak to nastavenie sa da spravit aj bez tohto pripravku.
BTW: Mohol si to okolie remena trochu vycistit
Stačí takhle pane??
Stačí takhle pane??
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
koukám že sem tenkrát asi měnil i turbo a dával uplně new tak sem asi čistil komplet tlakovou část ...........
jinak k čištění- nastříkal sem to nákým čističem a vzal vapem
CBR 1000RR
CBR 1000RR
a to máš potvrzený prakticky nebo to jen někdo říkal?skodik píše:ahoj, chlapi, je možný aby na caddy (2006) 1,9tdi 77kw kod motoru BLS nepasoval ani jeden?
jaký přípravek použít je poznat podle značky horní uvratě - buď míří na zub (ryska - T10050 starší) nebo míří do mezery mezi zuby (šipka ve tvaru trojuhelníku -T10100 novější),polést to snad ani nejde, protože na přípravku jsou rysky taky a i když by se to zaměnilo, tak nebudou proti sobě, takže vlastně jde ale udělá to snad jen Jarmil
Co mám přípravky (kufr sada od GDS mimochodem stejná jako z unimaxu) tak s kolečkem jde i půl zubu taky pohnout a je třebaho při napínání řemene sledovat, jestli sedí oběma konci nadoraz v zubový mezeře a jde s ním lehce šoupat tam a zpět.
Origo přípravky jsou po zaaretování natvrdo?
na odmaštění doporučuju Milit - domácí čistič. Lepší jak cokoliv jinýho. Sice je to na hrnce ale funguje líp jak arva a podobný k tomu určený cajky
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
milit taky mám přímo na motory - modrá voda
tohle sem měl ale dvacku kandák přípravku na interier co se měl ředit snad 1:50
ale jako koncentrát to na motor a na alu kola nemělo konkurenci
CBR 1000RR
CBR 1000RR
já mám vyzkoušený, že ten na motory je slabší jak na ty hrnce. A myslím že na hrnce je i levnější
na kola mám čistič skel krbových kamen. Sice to při delším kontaktu žere i ruce ale nemá konkurenci
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- jardas cuprak
Biimbo píše:a to máš potvrzený prakticky nebo to jen někdo říkal?skodik píše:ahoj, chlapi, je možný aby na caddy (2006) 1,9tdi 77kw kod motoru BLS nepasoval ani jeden?
právě, že má oba, a že mu to nejde,nevím nejsem u toho, jen mě to zajímalo, protože jsem mu prodal oba a jako jediný mi volal, že nepasují,přípravky jsou BGS...no uvidíme, díky
Seat Toledo 1L 96´, 66kw 1Z - serie
Tak ako píšu Tono a Sharan933, prípravok tam nezaložiš zhora, ale musíš ho nasunúť na kolečko z predu na zuby.
Vlastná kúsenosť, ked som prvý krát robil rozvody na PD, prvý prípravok mi "nepasoval", tak som pol dna zháňal prípravky, pozbieral som ich niekoľko a ani jeden som tam nedostal. A potom prišiel jeden taký skúsenejší a pasovali tam tuším všetky. Len to tam treba vedieť založiť. Toť vsjo.
