váha vzduchu-čištění
midnight_man
holy
když se váha vyčistí, musí se pak nějak nastavovat nebo přizpůsobovat přes Vaga?
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Co sa tyka toho cistenia stetcom tak takto.Vo vnutry vahy je jemna membranka ktora by sa mohla velmi lahko poskodit napr kompresorom teda vysokym tlakom vzduchu.Aj stetcom to iste.Ten cistic brzd je fajn napad ale ma tiez velky tlak tak neviem.
pozeral si technicky list od toho cistica? mozno mas pravdu. ja som brzdovy cistic neskumal.bezozvyskovy znamena, ze sa vsetko odpari a nezanechava ziadne zvysky zo svojho zlozenia po odpareni, ziadne ochranne filmy a podobnemisoVW píše:zbytocne to tu komplikujete. Brzdovy cistic nezanechava ziadne stopy, to by potom nebol na brzdy. Po cisteni, netreba nic nastavovat.
3 čyštěný - čistič na brzdy a ani jedna bez nejmenšího problému... Nedramatizoval byhc to, ale nešahat na plíšek uvnitř (je na něm napařená platina a fakt stačí jenom přejet a je fuč...)Misík píše:Co sa tyka toho cistenia stetcom tak takto.Vo vnutry vahy je jemna membranka ktora by sa mohla velmi lahko poskodit napr kompresorom teda vysokym tlakom vzduchu.Aj stetcom to iste.Ten cistic brzd je fajn napad ale ma tiez velky tlak tak neviem.
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
nektere vahy se vrtaji,aby se zvetsil obem nasavaneho vzduchu,nekde to pomuze,jinde uskodi,uz se to tu nekde probiralo....AndrewN píše:Taky bych se pripojil k dotazu co je vlastne to vrtani vahy a jak se provadi. Vahu jsem na sve minule Octavii taky cistil cisticem brzd a potom auto jelo jak melo. Predtim melo nerovnomerny tah.
BMW X5 3.0D. Dovoz vozidel EU ...... 777973224.
aughostino
u UL v Chabařovicích ti to kamarad naloguje,mě to taky poprvé logoval on.zabýva se i opravou elektoinstalace.fakt kapacitahozyp píše:vag nemam, neznate nekoho z ustecka, decina, kdo by mi to nalogoval? samozrejme za penize.misoVW píše:vacsinou, ked sa vrta vaha, je to preto, lebo dava malo nad 3000ot. Chcelo by to log, mozno ani vo vahe nie je chyba.
VW sharan 81kw AVG
Škoda Felicia combi 1.3MPi
romancek888
- Nováček
