propadava se brzda!
jarrek
Příspěvek od jarrek »
mi to dělá to samé (LOL) akorád při nenastartovaném motoru je pedál tvrdý.
Sharan II 1,9 TDI 85KW(AUY) 4MOTION
race tdi
Příspěvek od race tdi »
Zdravim vsechny nastal mi tento problem s propadajici se brzdou taky.Vymenil sem napravu za kotoucovku+novy hadice,trubky,desky a stoceny kotouce a uz sem ujel 1000km a nic se mi nezlepsilo.Po startu se pedal propada pod pulku, az naslapu tak zabira 1cm od vrchu ale hned po 0,5sec utika opet dolu.Pred vymenou mi to nedelalo ze starou bubnovkou byl pekne 1cm od vrchu tvrdy ipo startu a drzel porad stejne. Uz me to zacina dost stvat protoze sem to malem narval do autobusu kterej zahamoval a porad myslet na to ze dvakrat slapnu a potom to teprve poradne hamuje me nasira nejvic.Odzvdusnoval sem to nekolikrat a bez vysledku,tipuju to na tu jednotku ABS pac se mi stavalo uz drive ze zastavim na cerveny a najednou to ABS zešílelo a zacalo mi davat razy kdyz sem stal na brzde na miste.Pls neco poradte protoze takhle se neda jezdit
Seat Ibiza PD 6ti kvalt,KN filter,výfuk 60mm
race tdi
nechapu to ztoho duvodu to jako kdyz mi vytece prasatko nebo praskne brzd.hadice tak me to uz nikdy nebude brzdit tak jako driv :? a kdyz zastavim navic nekde v kopci a stojim na miste tak mi ten pedal klesa okamzite dolu a to na neho netlacim zadnou extra silou :x
chipmann
Příspěvek od chipmann »
No a nemáš někdo v čerpadle ABS vzduch ? Jinak dělá mi to samé taky se mi propadá pedál(1,9TDI ALH OI) mechanik říkal že je to normální prý to dělá každé TDI :o
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
v malej miere je to u kazdeho VW group....pokial to brzdí tak to neriešte.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
mates5
Příspěvek od mates5 »
já mám ten samý problém po výměně hadic ale tady na foru jsem se dočetl že pokud je rozpojen brzd. okruh je nutné odvzdušnit brzdy přes Vag
race tdi
by me jen tak zajimalo jak se to sakra dela s tim vagem (LOL)
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
race tdi píše:by me jen tak zajimalo jak se to sakra dela s tim vagem (LOL)
pripojis cez VAG a :
RJ 03-ABS
Zakladne nastavenia - 04
skupina-001 a potvrdis enterom.
a potom sa riadis ty co ti pise. =nejake slapanie abs stvrdne atd atd.
skus.
GIV var asz 4mot upraveny
race tdi
diky moc vsem ;) zitra to vyzkousim :)
a3anko
Příspěvek od a3anko »
mam podobny problem, len s tym rozdielom ze to auto skovo vobec nebrzdi, je to na zabitie.. G3 TDI GTI, skusal som to presne podla navodu vo VAG s aj po dokladnom odvzdusneni mi stale vypicuje ze mam odvzudnit predne kolesa... uz som z toho zufaly, dnes dokonca zacalo svietit ABS..poradte prosim...
VW G3 GTI TDI "20 jahre ", zatial seria
jordee_23
a3anko píše:mam podobny problem, len s tym rozdielom ze to auto skovo vobec nebrzdi, je to na zabitie.. G3 TDI GTI, skusal som to presne podla navodu vo VAG s aj po dokladnom odvzdusneni mi stale vypicuje ze mam odvzudnit predne kolesa... uz som z toho zufaly, dnes dokonca zacalo svietit ABS..poradte prosim...
odvzdusni klasicky riadne aby striekala az kvapalina a uvidis.
zacalo to z nicoho nic alebo si nieco robil? vymena kotucov ci oblozenia? .
a3anko
no myslim ze to zacalo po tom ako roz povoloval zadny samostav na rucnu brzdu, nevracalo ho, tak som ho trosku rozhybal kliestami. je tam nejake tesnenie, ktore by mohlo prepustat vzduch ??
nemenil som ani dosticky a ani kotuce, pred cca 2 mesiacmi islo auto na STK, takze sa kompletne menila kvapalina a vtedy to brzdilo fajne, postupom casu sa to takto pohubilo... ale snad zajtra to odvzdusnim...
notobi
Příspěvek od notobi »
a3anko píše:no myslim ze to zacalo po tom ako roz povoloval zadny samostav na rucnu brzdu, nevracalo ho, tak som ho trosku rozhybal kliestami. je tam nejake tesnenie, ktore by mohlo prepustat vzduch ??
zadní brzdy se dost blbě odvzdušňujou dělaji se tam vzduchový kapsy chce to častějc po sobě pak by to mělo být OK
a3anko
aj ked tam nieje regulator tlaku a zadna kotucova naprava ?? kazde koleso je predsa vedene samostatnou rurkou ak sa nemylim...takze to by muselo zavzdusnovat aj tu kocku na ABS ci nie ?
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Zdravím, teď mi začal padat pedál při nastartovaným motoru až skoro na podlahu. Musím silně tlačit , ale vím jistě že to nedělalo, kontrola vedení hydrauliky nikde žádný únik ani kapalina se neztrácí, si říkám hlavní brzdový válec, ale teď jak to tu čtu tak nevím. Toledo II.Už to někdo pořešil, nebo odchází ty hlavní brzdové válce ???
